Alt 25.09.2011, 13:21   #1
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Standard Steckdose im Kofferraum
Hi leute
hatte folgendes vor!!
im kofferraum steckdose (zigarrettenanzünder) nachzurüsten, der aber mit Zündung ausgehen sollte. Also strom nur werend der Fahrt. Soll zum anschluß für eine Kühlbox diehnen.
Welche kabeln könnte ich da nehmen. Am sicherungskasten ist konstant strom drauf. Kann ich mit Stromdiebe arbeiten ......
Brauche eure Tips wie ich das machen kann b.z.w. wo ich abschaltstrom anklemmen kann.
Danke
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 13:24   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Lila/weiß - bin mir unsicher, solltest du also nochmal nachmessen!
Das Kabel sollte an einem der beiden Stecker am PM sein.
+/- direkt von der Batterie und dann ein Relais mit dem Kabel vom PM steuern
Alt 25.09.2011, 13:29   #3
KaRaBoRsA®
super danke
auf der linken seite (Lila/weiß) hab es gefunden. Sogar steckplatz frei
Kannst du mir ne rat geben wo oder wasfür ein relai nehmen kann/könnte.
Alt 25.09.2011, 14:01   #4
krie6hofv
offline
Hast auch nachgemessen ob die Leitung wirklich nur bei Motor ein Strom führt?
Lieber in den Kofferraum legen und nachmessen, bevor ich Schuld bin
Das z.B. 50A/600W sollte für eine Kühlbox ausreichen
Edit: Du meinst RECHTS am PM oder?
Geändert von krie6hofv (25.09.2011 um 14:07 Uhr).
Alt 25.09.2011, 20:39   #5
KaRaBoRsA®
Danke
Habe im kofferraum ein kabel gefunden der von rechts nach links führt.
Es ist Blau/weiß hat ein querschnitt von ca. 0.15mm. Auf der linken seite ist ein stecklüsterklemme ähnliche Verbindung. Dies sieht mann wenn man den seitenfach aufmacht wo der navi Rechner verbaut ist. Wenn ich die Zündung einschalte, ist auf diesem kabel Spannung. Nach ausstecken des schlüssels ca. 30sec später ist es Spannungsfrei, also kein strom drauf. Dies habe ich mehrmals getestet.
Herzlichen dank für dein TIPs und TRICKs
Alt 25.09.2011, 20:55   #6
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich hofffe es hat 1.5 mm² und wie sieht es aus mit eine Foto?
Danke für den Beitrag, ich hab auch den Bedarf nach so einem Stromanschluss im Kofferaum am besten in der Nähe des Radio-Tuners, der Antenne
Und zwar für meinen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tunelink Stecker (die frickelfreie Methode ein iPhone/iPod über bluetooth ins Radio zu bringen.)
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Steckdose im Kofferraum nachrüsten. Wie ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2009 23:01
Elektrik: Steckdose hinten liefert immer Strom alegra BMW 7er, Modell E38 14 25.08.2009 16:45
Elektrik: 230V Schuko-Steckdose in der Mittelkonsole Newton BMW 7er, Modell E38 11 08.06.2008 16:28
Elektrik: Steckdose Kofferraum rostxx BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2005 22:02
Steckdose StephanD. BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2003 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
