Alt 06.09.2011, 13:45   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Welches Öl für Differential mit Sperre?
welches Öl brauche ich für das Differential mit Sperre?
Das alte Öl war rot, vom geruch und aussehen wie ATF.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 14:06   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zum Beispiel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
oder ein anderes 75W140 LS
Eigentlich sollte es eher gelb... (dunkelgelb wenn alt) ...sein und unangenehm riechen.
Alt 06.09.2011, 15:59   #3
730ilimo
Ok vielen Dank!
Ich frag mich warum das alte Öl Rot war. Ich bin sicher es war ATF. Habe das Diff gebraucht gekauft. Evtl. hat der Vorbesitzer es mit ATF befüllt, das wäre gar nicht gut.
Gibt es andere Rote Hypoidöle?
Alt 06.09.2011, 16:11   #4
izno1980
Benutzerbild von izno1980
Fahrzeug: E32-750i 09.89
Hab auch ein Sperrdiff. und ziemlich sicher 90w140 drinn hab vor 8 Wochen nachgefüllt
izno1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 22:59   #5
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Hab bei meinem Dicken auch letztens das Diff-Öl(mit 25% Sperre) mehr auf Verdacht gewechselt, weil ich wenn ich rückwärts gefahren bin und scharf eingeschlagen hab, ein starkes Rubbelgeräusch von der Hinterachse her kam, war mir aber nicht wirklich sicher, ob es das Diff sein könnte.
Und siehe da, seit dem Ölwechsel ist das Rubbeln weg.
War also tatsächlich das falsche Öl drin...
Hab das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 genommen.
Geändert von SmOOthDriver (06.09.2011 um 23:10 Uhr).
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 23:06   #6
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Es war schon das richtige, es läßt nur durch das altern zusätzlich die Schmierwirkung nach, die ja eh schon etwas limitiert ist. Irgendwann
rutscht halt nicht mehr ordentlich, dann rubbelts.
Das ist meist auch der Grund warum Automatikgetriebe hart schalten.
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Differential / Hinterachsgetriebe mit Sperre 25% berndturbovoss Biete... 5 10.12.2009 18:18
E32-Teile: Suche Differential 3,64 mit Sperre Josh Suche... 3 18.08.2006 04:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
