Alt 28.08.2011, 09:53   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Belegung Sicherungskasten unter Rücksitzbank und Motorraum
ich brauche dringend eine deutschsprachige Übersicht, die zeigt, welche Sicherungen im Sicherungskasten unter der Rücksitzbank wofür zuständig sind.
Falls vorhanden, dann das gleiche bitte auch vom Sicherungskasten im Motorraum .
Bei mir leider nur in französisch vorhanden.
Wäre sehr wichtig.
Vielen Dank!!!!
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 10:10   #2
gas_sm
Das wurde immer mal wieder geändert und ist ebenso abhängig von der Ausstattung. Was ist denn das für ein Auto: "wer sucht der findet"?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wie man Fragen richtig stellt: eine Anleitung wie man Fragen erfolgreich in Usenet, Mailing Listen und Webforen stellt.
Alt 28.08.2011, 10:12   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Bitte schön.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1295094370
Hatte ich schon mal eingestellt.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 10:13   #4
wenn Du wenigstens mal Baujahr und Monat in Dein Profil einsetzen wuerdest, dann koennte man Dir gezielt helfen.
Deutsch hab ich nicht, aber Englisch fuer alle Baujahre
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
1987 e32_87.pdf (13419273 bytes) e32_87.zip (9878680 bytes)
1988 e32_88.pdf (18318888 bytes) e32_88.zip (13722423 bytes)
1989 e32_89.pdf (16916895 bytes) e32_89.zip (12657781 bytes)
1990 e32_90.pdf (14542419 bytes) e32_90.zip (11609794 bytes)
1991 e32_91.pdf (21372063 bytes) e32_91.zip (16690894 bytes)
1992 e32_92.pdf (17785457 bytes) e32_92.zip (14551096 bytes)
1993 e32_93.pdf (23663337 bytes) e32_93.zip (17576542 bytes)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
da sine ALLE Sicherungen und Relais aufgefuehrt
Alt 28.08.2011, 10:17   #5
Nischenpaule
Sorry!!!!!!!!!!!!
So ist das, wenn mans eilig hat.
Es ist ein 92er 750iL.
@stoffel: ist das vom Sicherungskasten unter der Rücksitzbank oder vom Motorraum?
DANKE!
Axel
Alt 28.08.2011, 10:19   #6
stoffel1612
Rücksitzbank. Sieht man doch am Aufbau.
Hast Du noch nie die Rücksitzbank hoch gehabt?
Stephan
Alt 28.08.2011, 10:22   #7
stoffel1612
Deinem Baujahr entsprechend müßte das dann deine Relaisbelegung im Motorraum sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
Und das die Sicherungen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image014.jpg
Stephan
Alt 28.08.2011, 10:33   #8
stoffel1612
Nochmal schnell ein Bild gemacht von meinem Baujahr 10/92.
Stephan
Dateityp: jpg Sicherungskasten Motorraum.jpg (107,3 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sicherungsbelegung Motorraum.jpg (103,1 KB, 105x aufgerufen)
Wasser unter dem Sicherungskasten vorne und Kabelbruch dani_handball BMW 7er, Modell E38 41 24.03.2015 23:10
Belegung Sicherungskasten Motorraum E23 Michael 735i BMW 7er, Modell E23 1 10.09.2009 11:21
Elektrik: Bild Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 16:39
Elektrik: Pin-Belegung Diagnose Stecker in Motorraum?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2008 21:50
Elektrik: Belegung für Sicherungskasten im Motorraum 725tds e38er BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
