Alt 07.08.2011, 22:42   #1
Rechtsfahrer
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Frage Wischwasserdüsen E32 mit/ohne Heizung austauschbar??
Hallo zusammen,
fahre seit 1998 7er e32, hatte aber noch nicht viel dran zu reparieren, bzw kannte Euer Forum nicht.
Inzwischen habe ich ein bischen bei Euch mitgelesen und finde es klasse,
wie die Profis den Amateuren weiterhelfen.
Nun habe ich seit 1,5 Jahren, als ich meinen BJ 87 mit 450tkm nach Dunkeleuropa verkaufen musste, einen 1989er für kleines Geld gekauft und
verschiedene Kleinigkeiten gerichtet.
Eine Sache war mir von Anfang an suspekt, eine Wischwasserdüse (Fahrerseite) hatte einen "Kragen" aus Silikon.
Da war wohl ein Näsel abgebrochen oder so.
Als mein Schrauber letztens die Windschutzscheibe tauschte, meinte er's wohl gut und entfernte das Silikon, Daraufhin stand das Teil dann hoch.
Heute habe ich dran gezogen weil's nicht mehr ging und hatte das Oberteil in der Hand.
137 92 03 8 89 steht drauf.
Mit einer Spitzzange habe ich dann das Unterteil soweit das ging rausgezogen und festgestellt, dass unten ein Schnuddel für'n Wasserschlauch dran ist, dazu aber ein kleiner Kabelschlauch mit zwei
"Federhaken" die in das Unterteil eingehängt waren.
Der eine ist grün weggegammelt und weggeflogen, der andere sieht auch nicht wirklich frisch aus.
Wenn ich das richtig sehe muß nun nicht nur die zerrissene Düse, sondern auch die Stromzuführung für die Heizung ersetzt werden.
(Oder wozu sind die beiden Drähte gut?)
Nun meine eigentliche Frage:
Kann man auch unbeheizte Waschwasserdüsen nehmen?
Und wie ist das mit dem Einbau?
Der Schlauchschnuddel kommt mir reichlich knapp für einen Einbau von oben vor.
Ich bekomme aber diesen "Plastikniet" neben der Motorraumbeleuchtung, die die Haubeninnenverkleidung festhält nicht los.
Gibt's da einen Trick?
Erklärung bitte für Blöde, ich hab' zwar keine zwei linken Hände, aber mit diesen Dingen keine Erfahrung.
Danke für Hilfe
vom Rechtsfahrer
Rechtsfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 23:17   #2
gas_sm
Man hat ja keine Nachteile ohne die Heizung, außer, dass es im Winter nicht heizt.
Der Ausbau:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Spritzdüse
Zu den Spreiznieren. Man muß mit einem Schraubendreher das Mittelteil leicht anhebeln. Dann kann man mir einer Zange (Seitenscheider oder Kneifzange) sehr vorsichtig den Niet entfernen. Danach kann man den Ring, also die eigentliche Spreizklammer entfernen.
Bei den Waschdüsen gibt es unterschiedliche. Einige haben zwei Schläuche und manche nur einen. Wenn Du welche brauchst, melde dich einfach, ich habe welche hier.
Zum Kabel. Leider ist der Kabelbaum der Motorhaube nicht zu einfach zurückzubauen. Das einfachste ist den Stecker neu anzukrimpen bzw. wegzulassen.
Alt 08.08.2011, 01:17   #3
Rechtsfahrer
Danke soweit,
die bebilderte Ausbauanleitung ist super.
Ich habe nur einen Wasserschlauch gesehen.
Und die Heizung bringt meines Erachtens eh nix,
weil meine Kiste nachts draußen steht und dann die Leitung vom Wasser eh eingefroren ist wenn's richtig kalt wird.
Da macht auch die Düsenheizung nix, nur die Motorraumtemperatur.
Also wenn Du so ein Teil hast, was kostet das?
Gruß vom Rechtsfahrer
Alt 12.08.2011, 00:45   #4
Rechtsfahrer
Danke für die Düse Smatek,
bis auf kleine Abweichung hat alles gepaßt.
Funktioniert prima.
Gruß vom
Rechtsfahrer
Fahrwerk: Koppelstangen der Hinterachse nur mit Spezialwerkzeug austauschbar? AR25 BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:00
Heizung/Klima: Heizung/wasserventile ??ohne klima Maarten730 BMW 7er, Modell E32 1 21.03.2009 11:08
Motorraum: Wischwasserdüsen ausbauen?? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2008 19:49
Elektrik: Airbags für e32, e34 und e36 austauschbar? m_mikel BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2005 18:35
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
