Alt 07.08.2011, 20:55   #1
Bernd2905
6 Zylinder - Was sonst?
Benutzerbild von Bernd2905
Fahrzeug: E32-735i (1989), Mercedes W201 + W123, Trabant 601 Kombi
Frage Lüftung schwach/Mittlere Klappen??
Hei!
Also hab schon im Vorraus ca ne Stunde die Suche befeuert, kam aber nichts passendes raus. Evtl bin ich zu doof dafür? Wer weis....
Vorneweg:
735i E32, Baujahr 1989, keine Klima!
Also mein Problem:
Seit längerem fiel mir schon auf dass die Lüftung nicht der Brüller ist (Bin von der Turbinenlüftung in meinen Benzens halt mehr gewöhnt ).
Der Stufenlose Regler regelt stufenlos bis auf Maximal Lüftung, auf Maximal geht er auch, also schliese ich den Vorwiderstand der Lüftung definitv aus.
Man hört, wie der Lüfter stetig mehr "versucht" zu "lüften".
Vorne kommt aber wenig raus, überall!
Die Klappen der Fußraumheizung gehen auf/zu (Sah ich ausm Fußraum), die der Scheibenlüftung hört man auch gut, nur die "Mittleren" arbeiten anscheinend nicht.
Habe das Mittelgitter auf dem Armaturenbrett abgehabt, und sah da 2 Klappen (stand E34 Lüftung drauf). Sind diese Zuständig für die "Mittenlüftung"?
Diese bewegten sich kein Stück.
Die Frage ist:
- Warum geht die Lüftung so lasch?
- Was sind das für Klappen/wofür Zuständig?
- Hat das Fahrzeug einen Pollenfilter der dicht sein kann?
Fragen über Fragen, vermutlich schon etliche male durchgekaut, aber ich fand nichts konkretes zu meinem Problem.....
Wäre Super, wenn ihr mir einen Anhaltspunkt geben könntet
Bernd
Bernd2905 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 21:52   #2
gas_sm
[quote=Bernd2905;1781939
Die Frage ist:
[/QUOTE]
Die Klimabox hat bis zu 10 Stellmotoren und ist dem entsprechend recht komplex. Leider ist es beim E32 so, dass die Stellmotoren recht häufig ausbrechen, sehr häufig sind es die oberen Motoren.
Mit Erlaubnis von Erich vorrausgesetzt verlinke ich mal das Bild hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA picture by shogun_bucket - Photobucket Der Motor 4. bricht meistens heraus. Man kann ihn sehen, wenn man das Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett entfernt (zwei kleine Schrauben vorne im Kunststoff) und die Frischluftdüse von Hinten herausdrückt. Dazu baut man einfach zuvor da Radio aus und ebenfalls den Bordcomputer bzw. die Uhr. Den Bordcomputer hann man mit dem Hebel entriegeln. Der Hebel ist rechts oben im Radioschacht. Die Frischluftdüse hat vier Halteklauen, diese kann man von hinten entriegeln.
Dann hat man freie Sicht auf die oberen Stellmotoren.
Je nach Schaden kann man das alles wieder Kleben. Im Zweifel kann ich mit Ersatzteilen helfen.
Ob Du einen Pollenfiter hast kann man sehen, wenn man das Heizschwert ausbaut. Die Haltevorrichtung hat bei einem Pollenfilter eine drehbare Verriegelung, damit man diese ausbauen und den Pollenfilter wechseln kann.
Das Heizschwert ist recht schlecht von der Beifahrerseite zugänglich.
Alt 07.08.2011, 22:01   #3
Bernd2905
Ja was heist Klimabox, er hat keine Klima?!
Zudem sind das die Klappen, die ich sehe für die mittlere bzw Frontal Lüftung?
Aber danke schonmal
Bernd
Alt 07.08.2011, 22:06   #4
gas_sm
Selbst ohne Klima hat er ja ein Klima, wenn auch zu warm.
Von den Stellmotoren unterscheidet sich Klima und keine Klima nicht.
Alt 07.08.2011, 22:23   #5
Bernd2905
Aber die Klappen die ich sehe, sind diese für die Mittlere Lüftungsstufe, also die "Frontallüftung" Zuständig?
Das mit dem im Motorraum werd ich auch checken morgen
Aber im allgemeinen, die Lüftung ist sehr sehr sehr mies
Mal schauen, zerlegen.....
Alt 07.08.2011, 23:27   #6
gas_sm
Wie ist dann die Lüftung vom E38?
Alt 08.08.2011, 07:49   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Selbst wenn alles in Ordnung ist, kommt nicht unbedingt ein Orkan aus den Düsen. Der Lüftermotor scheint insgesamt eindeutig zu klein dimensioniert sein. Gibt es da evt. noch eine leistungsfähigere Variante? Eine andere Möglichkeit wäre, dem Hamsterrad mit erhöhter Voltzahl etwas auf die Sprünge zu helfen.
Hab noch ein Lüfterrad rumliegen, werd es Just for Fun Wochenende mal seperat an 24 Volt anklemmen, mal schauen ab er das aushält und bb ich dann adäquat meine Frontscheibe freikriege.
Dito das Abblendlicht...alles gesäubert, neue Nightbreaker rein; trotzdem ist bei etlichen Kleinwagen sowohl Lüftung als auch das Abblendlicht um Längen besser. Insbesondere bei bei Peugeot, da hast echt Mühe, noch ne Zigarette anzukriegen bzw. dir fliegt die Asche um die Ohren, wenn die Lüftung an ist.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 22:03   #8
DJ Ceasefire
Schau auch mal im Motorraum nach, wo der Lüftermotor (Hamsterrad) sitzt. Das Ding ist in einer Art Plastikverkleidung eingeschalt. Die war bei mir eingerissen und saß deswegen nicht bündig drauf, so daß ein Teil der Luft dort entwichen ist und im Cockpit nur der "Sturm im Wasserglas" ankam.
Innenraum: Knopf für Klappen in Mittelarmlehne miracoli1986 BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.11.2010 07:30
Innenraum: Klappen hintere Tür i/iL pimphustler BMW 7er, Modell E32 0 07.09.2007 16:57
Lüftung sehr schwach, aber funktionstüchtig! Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2007 16:41
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Klappen der Lüftung schließen nicht automatisch? fentanyl BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
