02.08.2011, 00:51
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
E32 HiFi Prof. Kabelbaum verlegen und Anstöpseln
Guten Abend,
da ich ja recht günstig ein neuwertigen Hifi Prof. Nachrüstsatz aufgetrieben habe, alle Töner neu, unbenutzte Endstufe, neuer Kabelbaum, und ich den gerne einabuen würde, stellt sich für mich die Frage, wie ich den am besten verlege (ich nehme mal an fahrerseite und dnan ab nach hinten), und wo einige Stecker hinkommen die ich bis jetzt noch nicht zuordnen kann.
ganz hinten ist der Endstufen-Stecker, ist mir klar. weiter vorne kommen dann die Stecker für die Töner unter der Hutablage, links udn rechts, je Hoch und Mittel/Tieftöner
weiter vorne kommt dnan ein kurzes stück, vermutlich stromversorgung, ein 8 poliger Stecker, einer ist unbelegt. wo kommt der genau rein ?
ein guter meter weiter vorne, spaltet sich wieder was ab, sind aber recht merkwürdige stecker, 2 STück mit je 2 kleinen runden und 2 großen breiten Steckern drauf, wo die hinkommen kann ich mir nicht vorstellen
nochmal 50 cm in richung radio spalten sch nochmal 2 Paar kabel ab in gelb ein weißer stecker und 2 enden die direkt in die lautsprecher kommen, ich vermute das sind die Lautsprecher auf der fahrerseite, und einer von beiden versorgt irgendwie den hochtöner, wo der gegenpart dazu sitzt weiß ich nicht, habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
dann kurz vor dem radiostecker, gehen nochmal 2 weg, ein 8 poliger, der gehört vermutich irgendwo unters armaturenbrett, wo genau weiß ich nicht, ich wills nicht irgendwo reinstopfen, nicht dass alles durchschmort. der 2. ist 2 polig, und schaut aus wie ein stecker der die sitzheizungsmatten versorgt. wo der reinkommen soll weiß ich auch nicht, was mir auch unklar ist, wie die beifahrerseite im einzelnen versorgt wird.
ich bedanke mich im voraus, ich will nur nicht alles blind irgendwo rienstecken, nicht dass nicht die halbe elektrik verschmort.
02.08.2011, 09:28
Das Verlegen ist eigentlich ganz einfach:
- Batterie ab
- Rückbank raus
- Fahrersitz raus
- Pistolenfach raus
- alle Laustprecher ausbauen
- Kofferrauminnenverkleidung Fahrerseite raus
- Hutablage raus
- Elektronikbox in der Rückbank lösen
- Kabelbaumverkleidungen öffnen/entfernen
Am besten fängt man an der Elektronikbox in der Rückbank mit der Stromversorgung an, es gibt dort abhänig von Baujahr entweder einen einreihigen oder zweireihigen Stecker, das ist die Stromversorgung für das Radio, Geschwindigkeitssignal etc., ggf muß man den Umbauen, also aus einreihig zweireihig oder umgekehrt manchen. Es gibt auch Adapter (61 12 8 350 467, 61 12 8 350 469)
Das Kabel kommt durch das recht kleine Loch ganz unten links in der Rückbank, dazu muß man ggf. Die "Finger" des alten Kabelbaums herausziehen, weil diese durch das Loch gehen und es sonst zu eng wird.
Kabel mit Weißem Stecker geht durch die Trennwand Rücksitzlehne zum Verstärker, blaue verdrehte Kabel an der Rückenlehne Fahrerseite nach oben zur Hutablage.
Der Rest verteilt sich nach vorne, Anschluß HT, Anschluß TT, in dem Loch das A-Säule Fahrerseite.
Weiter geht es an der Spritzwand nach oben, um das Airbagsteuergerät herum dann an den Anschluß der Laustsprecher links neben dem Lenkstock und dann das letzt Stückchen zum Radio.
Tips: Immer sauber verlegen, im zweifel mal einen Kabelbinder mehr öffnen. Das Kabel sollte zugfrei liegen. Vor dem Zusammenbau testen.
Es ist eigentlich einfach und an einem Nachmittag erledigt.
Hier ist ein Bild, die Kabel für die hintere Boxen sind jedoch länger als abgebildet: Einzelteile Hi-Fi System BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
02.08.2011, 09:33
† 28.05.2025
danke, dann ist es es so wie ich es mir gedacht hab, ich hoffe ich finde nich die passenden gegenparts einiger stecker. leider hat einer der vorbesitzer mal gemeint alles halb rauszureißen, insofern schaut das über der pedalerie etwas bescheiden aus, aber da muss eh mal aufgeräumt werden.
02.08.2011, 18:33
† 28.05.2025
So, also ist jetzt schon zum teil verlegt, ein großteil der anshclüsse hat sich somit selbst erklärt, bis auf einen, bei dem ich ich nicht weiß wo der hin soll
bild siehe Anhang, hab ich so auch nich noch nicht gesehen
02.08.2011, 20:08
† 28.05.2025
das hab ich nicht vor, ich schneide eigentlich nei was ab, leiber beumelt was rum.
kann ich den Kabelbaum dann überhaupt verwenden, bzw funktioniert das dann überhaupt, wenn alles soweit verkabelt wird ? oder brauche ich zwingend den adapter? leider ist die position von dem ding irgendwo auf höhe des fahrsitzes, hab aber alles soweit passend verlegt, ist auch ausreichend bis in den kofferraum.
