Alt 22.07.2011, 16:27   #1
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Standard Undichtigkeit zwischen Krümmer und Hosenrohr.
Hallo!
Hab schon die Sufu verwendet konnte aber nichts passendes finden.
Hab bei meinem 730i r6 die abgasanlage getauscht und am schluss bemerkt das er wenn ich ihn anstarte aus dem Motorraum rausraucht. Fehlerquelle war die stelle zwischen krümmer und hosenrohr.
Warum es genau da hinausraucht weiß icht nicht..-.-.
Die Enden der Rohre (Hosenrohr) waren wie neu. Also nicht verbogen oder ähnliches.
Kann mir bitte wer sagen wieso das so ist und was ich jetzt tun soll?
Gruß Sebastian
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 16:30   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Dichtung ist hin. Durchgebrannt.
MfG Dimi
Alt 22.07.2011, 16:32   #3
Sebastian_BMW_
da gibts keine dichtungen.
hab sogar bei bmw nachgefragt..
was nun?
Alt 22.07.2011, 16:40   #4
alexis sorbas
Stimmt, Du hast Recht. Hast Du versucht nochmal die Muttern anzuziehen?
Vielleicht haben die sich gelockert.
Falls sie fest sein sollten, muesstest Du das Hosenrohr abmontieren und schauen wo genau er Abgase rauslaesst.
MfG Dimi
Alt 22.07.2011, 16:43   #5
alexis sorbas
Wahrscheinlich hat sich der Flansch geweitet. Kommt vor, leider.
Neuer Kruemmer und Hosenrohr sonst wird es nichts.
Das Problem hatte ich ein mal bei einem 123er Mercedes. Erst als ich die Sachen erneuerte war fuer immer Ruhe.
MfG Dimi
DICHTUNGEN?
Aaaaah gibt es doch? Cool.
Alt 22.07.2011, 16:46   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das klassische Wort beim R6 heißt Schutzgas anwendung.Eine Naht rüber und gut iss.
Alt 22.07.2011, 16:41   #7
boxerheinz
was nun?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtring asbestfrei, 18111723540 ? BMW Teilekatalog
Und Dimi hat doch recht.
Oder hast Du Verkanntet festgezogen.So das er auf einer Seite raus Bläst.
Alt 22.07.2011, 16:48   #8
Sebastian_BMW_
die dichtung ist aber nicht beim krümmer sondern beim flansch zum mittelschalldämpfer.
verkanntet angezogen kann ich mir nicht vorstellen. werd aber nochmal alles abmontieren, wenn der krümmer wieder einigermaßen abgekühlt ist.
Alt 22.07.2011, 16:51   #9
boxerheinz
Oben am Krümmer u.am Mittelflansch sind die Dichtringe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtring, 18111175311 ? BMW Teilekatalog
Hier die vom Mittelschalldämpfer.
Undichtigkeit Krümmer - Hosenrohr elDudereeno BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2008 11:06
Abgasanlage: Krümmer, Lima, ABS und CC Fehler, Himmel lose Quertreiber BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2007 02:12
E32-Teile: Auspuff und Krümmer ... Immernoch gesucht! Interwebhosting Suche... 0 22.06.2007 12:37
Abgasanlage: Explosionszeichnung Krümmer/Hosenrohr M30? The Hammer BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2006 12:47
Abgasanlage: Krümmer/Hosenrohr (Kat) undicht! HILFE! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2005 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
