17.07.2011, 12:13
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Gebläse E32
Hallo Jungs..
Habe ein problem mit der Luftzufuhr ins Innenraum am 735i.
Das gebläse geht... jedoch sehr,sehr schwach...!
Alles is geprüft worden..Klima Anlage,Heiz Schwert,
Gebläse Motor lauft.!!
Aber trotzdem kommt kaum Luft durch die Luftungsschächte ins innenraum.
Hat jemand einen Tip was das problem sein kann??
Danke
Andrew
17.07.2011, 18:15
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Andrew007
Hallo Jungs..
Danke
Andrew
Sitzt der Pollenfilter zu? (wahrscheinlichste Ursache, sofern vorhanden)
Geht die Lüftung denn in allen Stufen?
17.07.2011, 18:43
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
wie der sheriff scho schreibt, als erstes mal den filter checken.
Ist bei meinem auch so, vermutlich ist der Total platt/ voll.
Ps, wennst den tauschst, nimm nen sauger und reinige den kasten mal gut....
mfg michael
17.07.2011, 19:23
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Könnte ja auch an den Gebläseklappen liegen. Summen und brummen die denn schön wenn du die Lüftung verstellst?
Vielleicht haben die auch ne Sicherung, weiß aber nicht welche.
Wolfgang
17.07.2011, 20:46
Danke für euer Antworten..
Pollenfilter hat er keins.(735i)
Sicherung vorne ebenfalls Gut...
Gibts ein zweites irgend wo..? Versteckt hinten unter den Rücksitz.?
Die Luftungsklappe sind relative leise.. Also kein summen und brummen
Beim auf und zu machen.
Kommt jedoch nicht viel Luft durch...es ist sehr schwach wie puste.!
Die mittel Gebläse/Heizungs Konsole ist auch geprüft worden.
Umgebaut und Getestet im 750i und Funktioniert einwandfrei.
Heizung sowie Klima schalten sich ein aber es kommt halt kein stark geblassene Luft raus.
Als wäre die einstellung ständig auf ganz leicht, ist aber auf Voll eingestellt.
Egal auf welche Einstellung bleibt konstant sehr schwach.
17.07.2011, 20:59
Sind denn alle Stecker auf den Motörchen der Stellklappen?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Gebläse
draw1249 |
5 |
15.06.2009 21:59 |
gebläse
cj22cj240 |
14 |
05.09.2008 20:22 |
Innenraum: Gebläse
Mizecat |
16 |
27.11.2006 20:36 |
Innenraum: Gebläse
lasse |
7 |
07.02.2006 20:25 |
