Alt 17.12.2003, 18:42   #1
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
ist komplett...wenn du die kabel liegen hast...hinten unter der rücksitzbank kanst du im kasten schauen ob der stecker für das relai vorliegt...das mit dem dachhimmel ist interessant ohne schiebedach ob da die kabel liegen..innen leuchte raus nehmen und mal fischen gehen
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 18:44   #2
bigpig
Keine Sterne
Original geschrieben von HollgerOBB
Die ist nicht mit Funk, sondern Infrarot.
Bin mir aber nicht sicher.
stimmt kein funk (leider) ist auch keine fernbedienung...sondern ne nahbedienung
gruß
dirk
Alt 17.12.2003, 18:41   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 18:21   #4
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
Standard Funkfernbedinung...
Hi!
Hab grad mal bei ebay nach einer Funkfernbedingung für mein Baby geschaut und das hier gefunden:
Ist das ganze komplett oder fehlt da was? Achja, mein E32 hat kein Schiebedach (wegen des Schalters in der Auktion). Ich hab nen ´90er 3,5er mit fast-Vollausstattung. Fehlt mir was an Kabeln, was ich nachträglich reinziehenmüsste? Fehlen da noch Module oder sonstwas?
Was meint Ihr? Sollte doch besser sein als die Nachbauteile, oder seh ich das falsch?
Cu Se
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 21:59   #5
Yel-Cab
Standard schonmal eine Nachgerüstet???
hat einer von Euch zufällig schon mal ne Fernentriegelung (Funk) beim E32 nachgerüstet? Wenn ja, welches Modell und welche Probleme gabs, bzw. gab´s Probleme?
Bei ebay gibts einige Modelle und ich bin da mitlerweile doch etwas vorsichtig geworden...
Cu Se
Alt 17.12.2003, 20:07   #6
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
ja, das ist Infrarot - ich habe Funk und da sind das andere Teile
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 20:25   #7
Yel-Cab
Standard hmmm, scheisse...
näää... infrarot will ich nicht... funk wär mir dann schon lieber.
@bayern-rider: was hast du denn für eine drin? nachgerüstet oder original?
Cu Se
Alt 18.12.2003, 01:25   #8
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Jo, Infra ist scheiße. Ich hab ne Viper, ist ok. Die Weaco von Conrad tut´s auch, ist aber ein bisschen fummelig im Einbau.
Keiner weiß 100pro, welche Farben was machen (grundsätzlich, nicht nur Weaco).
Total voll weil Weihnachtsfeier,
Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 03:51   #9
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
kann mir mal jemand erklaeren, was der Unterschied zwischen Fernbedienung und Infra bedienung ist?
Welche Vor/Nachteile bei jedem?
danke
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 05:01   #10
735er
Fahrzeug: BMWuppdich 735iA
@Semar
eine Infrarot-Fern(!)- Bedienung ist natürlich ebenfalls eine Fern(!)-Bedienung und basiert auf Lichtwellen - eine Funkfernbedienung dagegen auf elektromagnetischen Wellen.
Der Nach- oder aber auch Vorteil einer Infrarotfernbedienung (IR) besteht darin daß ein direkter und freier Sichtkontakt swischen Sender und Empfänger bestehen MUSS.
Die elektromagnetischen Wellen einer Funkfernbedienung hingegen durchdringen auch Gegenstände wodurch Du z.B. auch aus der Jackentasche heraus bedienen und somit auch einen auf cool machen kannst.
Ich persönlich bin ein Freund von meiner original 7er IR-Bedienungen, da man bei hierbei nicht aus Versehen aus der Tasche heraus den Wagen öffnen kann - aber das ist wohl reine Geschmacksache - die meißten werden vermutlich die Funkfernbedienung bevorzugen, da man damit bei der Bedienung nicht direkt auf den Wagen zielen muß und diese obendrein meist noch kleiner sind als die IR-Bedienungen!
Aber - reine Geschmacksache würde ich sagen und jeder muss das für sich selber entscheiden!
Stefan!
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 05:09 von 735er]
735er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
