Alt 14.07.2011, 12:18   #1
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Standard Fragen bezüglich Wiedereinbau C Professional RDS
Mein 7er hatte ab Werk oben genanntes Radio. Dieses möchte ich gerne wieder verbauen.
Die Kabel sollten liegen. Ich habe das Interface mitsamt angeschraubtem Verstärker, ein defektes Bedienteil (hoffnungslos, brauche ein neues) und zwei Blechhalter im Kofferraum liegen. Einen 6-Fach Wechsler muss ich mir besorgen.
Der Wagen hat die SA 672 "CD Wechsler 6 Fach".
Nun zu den Fragen:
-Welcher Wechsler war verbaut ? "A", "P" oder CD Selection ??? Es werden alle drei passen, oder sehe ich das falsch ?
Die noch wichtigere Frage:
-Wie ist die Einbaulage aller Komponenten hinten links im Kofferraum ??? Bilder wären natürlich der Oberhammer.
Eine Blechplatte ist vorhanden, wo wahrscheinlich der Wechsler angeschraubt wird. Dahinter befindet sich ein weiteres Teil.
Ich will das alles original haben.
Vielen Dank im Vorraus.
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 14:05   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
so schauts bei mir aus im 7ener.
Das ist auch der originale 6er (P) Wechsler (Glaube A war nicht im E32 verbaut!?).
Hatte schon alle 3 A,P und den CD10 Selection.
Haben allesamt Probleme gemacht :-)
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 15:53   #3
FilzigerBiber
Benutzerbild von FilzigerBiber
Fahrzeug: 740 iL (11.92)
Hey,
hab hier mal ein paar Bilder für dich geschossen. Da ist einigermaßen zu erkennen wie das alles verbaut ist.
Bei den Kabeln habe ich die Fotografiert, die vom Auto aus vorhanden sind. Hoffe das hilft erstmal
Gruß Hannes
Dateityp: jpg RIMG0002.JPG (95,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0020.JPG (94,4 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0009.JPG (94,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0018.JPG (95,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0017.jpg (63,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0021.jpg (59,1 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0007.JPG (94,8 KB, 38x aufgerufen)
FilzigerBiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 19:59   #4
Basti M60
@elDudereeno, Filziger Biber: Vielen Dank für die Mühe, ihr beiden !
Zum Teil hilft das schon weiter.
Es scheint so, als sei der Selection mit dem P baugleich ??
Die Einbaulage scheint auch klar zu sein, nur braucht man ja ne Menge Blechhalterungen.
Da würde bestimmt der Teilekatalog helfen.
Ich gehe noch mal zum Auto...
Alt 14.07.2011, 21:05   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von FilzigerBiber Beitrag anzeigen
... [Bilder]...
Das Empfangsteil sitzt normalerweise unter der Hutablage, in einer schwarzen Plastik-Box.
Und das Interface wird mit einer Halteplatte an den Wechsler geschraubt.
Wechsler P = "CD 6 Selektion" = "6 CD Changer P".
"Selektion" gab es bis 08/93, danach den "Changer". Die Umstellung hat der E 32 noch erlebt.
Sind baugleich bis aufs Strom-Anschlusskabel, das ist beim Changer am Gerät absteckbar. Sind auf jeden Fall funktions-gleich, in jeder Hinsicht.
Olli
Geändert von Olli (14.07.2011 um 21:26 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 14.07.2011, 21:12   #6
FilzigerBiber
@ Olli
Hab auch irgendwo mal Fotos von der Einbaulage gesehen die du beschreibst. Weiß aber nicht ab wann das geändert wurde. Bei mir sind die Teile allesamt links "in" der Kofferraumwand versteckt
In meinem sind diese SA verbaut:
662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
672 CD WECHSLER 6-FACH
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Gruß Hannes
Alt 14.07.2011, 21:22   #7
Olli
fährt wieder 7er
Vielleicht liegt´s am iL?
In einem 7er sehe ich es so das erste Mal!
Links im hinteren Koti sitzt der Kram beim E 34 touring - rechts im hinteren Koti bei der E 34 Limo.
Olli
Alt 14.07.2011, 21:49   #8
Basti M60
Gruß Hannes
Exakt wie bei mir.
Bei mir sitzen die Komponenten ebenfalls alle links. Habe eben nachgeschaut.
Vielleicht ist es beim Verbau des Becker-Wechslers so, daß das Empfangsteil ebenfalls unter der Hutablage sitzt ??? Keine Ahnung.
Das Interface habe ich hier verschraubt mit einer Blechplatte am Empfänger auf dem Sofa liegen.
Alt 14.07.2011, 22:00   #9
Olli
fährt wieder 7er
Ist ja echt merkwürdig.
Mein 7er hat sein Professional ab Werk, Montage blieb unangetastet.
Wechsler war ab Werk keiner drin, wurde aber durch einen Vorbesitzer originalgetreu (incl. Individualserien-typischer Hochflorvelour-Verkleidung!) nachgerüstet (ein 6facher).
Olli
Alt 14.07.2011, 21:21   #10
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich kenns nur so, wie auf den Bildern zu sehen...Interface + Empfänger hinter der linken Seitenverkleidung.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wechsel Business RDS zu Professional RDS Nussibmw BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2008 21:48
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 11:29
Elektrik: Fragen zu "Bavaria C Professional RDS"- ist es defekt? Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 11.06.2007 18:12
Elektrik: Fragen bezüglich Navirechner etc... FM111 BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2006 18:54
Suche BMW Professional / Business RDS + Wechsler oder RDS CD Radio Pimp Daddy Suche... 2 18.04.2005 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
