Alt 11.07.2011, 14:31   #1
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Standard Kühlwasserstandssensor
Hallo allerseits
Ich habe bei meinem Blauen 735i Bj 91 jetzt meine zweite Kopfdichtung zerschossen.
Im Vorratsbehälter war ein Haarriss wodurch das Kühlwasser rausgedrückt wurde.Kühlwasserstandsensor ist neu.Trotzdem sagt er mir erst nach dem Abstellen des Motors das Kühlwasser fehlt,während der Fahrt kommt keine Fehlermeldung.Auch wenn ich den Stecker vom Sensor abziehe kommt die Fehlermeldung erst nach abstellen des Motors.
Das ist ziehmlich gequirlter Mist !!!!
Frage: Ist das bei euch auch so ?
Wenns normal ist werde ich mir eine zusätzliche Warnlampe einbauen,wenn nicht hab ich ein kleines elektrisches Problem.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 14:36   #2
Soni_740I
Benutzerbild von Soni_740I
Fahrzeug: E65 750i LCI / X5 E70 3.0sd / E30 320i coupe (09.87) / E30 318iA Touring
hmmm weis garnicht ob es bei meinem 740er och so ist ich muss ma drauf achten hab aber och n problemm mit kühlwassen muss das ja och erst mal beobachten-.-
Soni_740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 14:42   #3
gas_sm
Ich habe im Hinterkopf, das der Kühlwasserstand nur beim Einschalten der Zündung geprüft wird.
Alt 11.07.2011, 15:11   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
ja das hatten wir schon mal, lies mal hier weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...ng-153963.html
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 21:24   #5
inko
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo erstmal,
Grüße Chio.
Da hast recht,habe ich nicht gefunden,danke.
Hast du den Tip von Wolfgang probiert? Klingt für mich interessant.
Claus
Alt 11.07.2011, 21:33   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hallo erstmal,
Grüße Chio.
Zu deiner Frage im anderen Fred: Das machen die V8/V12er leider genauso doof....
Völlig bescheuert eine so wichtige Sache auf Prio. 3 zu setzen...
Kai
Alt 11.07.2011, 21:51   #7
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also meiner prüft es auch wärend der fahrt ebenso wischwasser usw jedoch nur alle 2 minuten oder soll heisten wenn der motor leuftz ich den stecker abziehe dauert es erst mal je nach dem bis max 2 min bis er sagt kühlwasserstand.
Nur motorölstand den sagt er auch nur beim zündungabschalten oder anschalten kann bei laufenden motor wohl nicht gemessen werden.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 22:16   #8
Viper V8
Wäre mir neu das er das alle 2 min. checkt.... Meine machten das nicht..
Kai
Alt 11.07.2011, 22:21   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Gruß Chris
Chris: Beim Fahren wirst Du dann auf den fehlenden Ölstand "Aufmerksam" gemacht, wenn es einen ordentlichen Knall gibt, und die Pleuelstange an der Seite vom Block zum Vorschein kommt
Gruss dansker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
