Alt 17.12.2003, 22:24   #1
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Original geschrieben von olds79
@ crazy
Guter Tip, danke.
Habs gerade mal probiert, egal welchen der Knöpfe ich drücke, es kommt warme Luft!
Nur halt beim mittleren Knopf kommt kalte Luft.
Und jetzt hat crazy die ehrenvolle Aufgabe mir zu sagen woran es liegt?
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich das wüsste - ich habe dasselbe Problem
Ich denke, wie schon gepostet, an die Stellmotoren bzw. die Steckverbindungen zu diesen...
Gruß Norbert
[Bearbeitet am 17.12.2003 um 22:25 von Crazy]
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 21:14   #2
olds79
Benutzerbild von olds79
Fahrzeug: Opel Corsa, 59er Edsel,Honda Transalp
Hi
Ich wieder
Mir ist heute noch zusätzlich aufgefallen das meine Heckscheibenheitzung auch nicht funzt. Diode im Knopf leuchtet aber!
Hängt das irgendwie zusammen???
Wäre für gute Tips echt dankbar.
olds79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 02:18   #3
Standard olds
Ging die Heizung denn vor dem Kuehlwassertausch problemlos?
Dann ist wohl der Fehler in der Richtung zu suchen.
Hatten wir doch in den letzten Tagen schon ein paar Mal.
Evtl. noch Luft drin.
Das wuerde ich mal als erstes pruefen.
Alt 16.12.2003, 09:54   #4
olds79
@ Erich
Das hatte ich auch in Verdacht, aber ich hab die gleiche Menge wieder eingefüllt. Vorher lief die Heitzung völlig normal. Wenn ich die Schnellentfrostung einschalte hör ich die Klappen und es kommt warme Luft. Beim schalten in den normalen Heitzbetrieb kommt dann wieder nichts. Luft im System kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, hab da gestern Abend nochmal nachgesehen und nichts feststellen können. Wie gesagt, es kommt mir nur komisch vor das es nach dem Wechsel ist und deswegen tippe ich auch stark auf Luft im Heizsystem.
Muss ich wenn ich die Heitzung entlüften will diese auch einschalten???
Alt 16.12.2003, 18:48   #5
olds79
@ crazy
Guter Tip, danke.
Alt 16.12.2003, 08:15   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
@ Erich
Das ist ja nicht das Problem. Warme Luft hat er ja, aber nur an der Frontscheibe.
MFG Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.12.2003, 09:58   #7
Crazy
Mach mal die mittleren Düsen aus (mittleren Knopf ausschalten) und teste mal, ob dann warme Luft oben und unten kommt - scheint ein allgemeines Problem zu sein.
Gruß Norbert
Alt 15.12.2003, 18:22   #8
olds79
Standard Heizung spinnt?!?
Habe gestern bei meinem 735i ca.3Liter Kühlwasser abgelassen wegen zu wenig Frostschutz, dann wieder 3 Liter aufgefüllt und entlüftet. Heute Morgen eingestiegen und mir auf dem Weg zur Arbeit bald den Ars... abgefroren weil nur noch kalte Luft kam. Das Komische ist nur das die Schnellentfrostung normal funktioniert, also schöne warme Luft abgibt.
Woran liegt denn das schon wieder???
Ist nämlich nicht gerade angenehm, und will das deswegen schnellstmöglich beheben.
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 19:22 von olds79]
Alt 15.12.2003, 22:58   #9
warp735
Mr. Diesel
Ich glaube du hast gerade das gleiche Problem wie ich. Die Frontscheibenentfrostung geht bei mir auch. Die anderen Klappen fährt er alle nicht mehr auf!!!
Gruß vom auch frierenden Benni
Alt 15.12.2003, 22:53   #10
olds79
Keiner nen Tip???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
