16.12.2003, 14:20
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Bei der Ersteigerung solltest Du aber vorher unbedingt dein altes Steuergerät checken, ob es der richtige Typ Steuergerät ist. Da gab es verschiedene Hersteller und auch verschiedene Anschluß-Systeme bei und demselben Hersteller. Das habe ich schon leidvoll erfahren müssen, als bei meinem Bosch-Teil ein anderes Bosch-Steuergerät schon von den Anschlüssen her nicht paßte.
Beatsurfer
15.12.2003, 23:08
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
das was du suchst sitzt,wenn du die Verkleidung seitlich an der Mittelkonsole abmachst!Wenn du dann ganz nach vorne richtung Motorwand schausst,dann sitzt dort mit je seite 2 Anschlüsse eingeschoben nen Kasten!Das ist das sogenannte IHKA!
anleitung
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 00:22 von Patrick P.]
16.12.2003, 01:03
Schau unter Tipps & Tricks E32 nach Austausch Mikrofilter und/oder Schwert. Gleiche Prozedur. Wie Patrick schon schreibt sitzt es weiter hinter diesen Teilen. 500 Loetstellen wirst Du schlecht unterbringen koennen, so gross ist es auch nicht. Auf Haarrisse achten. Gerade gestern noch in einem anderen Forum gelesen, dass nachgeloetet wurde ohne Erfolg. Dann noch einmal genauer gemacht und schon ging es wieder. Das Teil sieht so aus. Ist zut Zeit eins im Auktionshaus und laeuft noch 2 Tage, ist jetzt bei 10 EURO, Artikel-Nr. 2448322433
15.12.2003, 16:53
Versuch es doch erst einmal mit nachloeten.
Wenn Du es selber nicht kannst, bring es in ein Reparaturfachgeschaeft fuer Radio/TV.
15.12.2003, 16:37
Also bei www.gebrauchtee32teile.de gab es die immer für 89 EUR.
Möglicherweise hat auch kjkook noch eines rumliegen. Kommt aber auf das Baujahr deines Wagens an. Am besten kontaktierst Du Ihn mal deswegen.
