Alt 10.06.2011, 16:39   #1
KingDingeling
Fahrzeug: E32-740iL (1992), E32-730i (1993)
Ausrufezeichen Motorsteuergerät defekt?
Hallo liebe 7er-Gemeinde,
ich habe ein Problem und hoffe, dass einer von euch Rat weiß.
Ich fang mal vorne:
Ich habe meinen BMW E32 740iL auf LPG umrüsten lassen. Und schon gingen die Probleme los. Nach ca. zwei Wochen lief der Motor total unruhig (sowohl im Gas- als auch im Benzinbetrieb). Die Zündspulen wurden darauf hin getauscht. Danach war zunächst alles wieder in Ordnung. Nach drei bis vier Wochen lief der Motor wieder sehr unruhig. Der Wagen beschleunigte auch nur noch unruhig. Also wieder in die LPG-Werkstatt. Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Gasanlage angeblich abgeklemmt. Kein Fehler zu finden. Der Chef stellte fest, dass der dritte Zylinder keine Einspritzung vom Steuergerät bekäme. Das Motorsteuergerät wäre demnach defekt. Das wollte ich aber nicht so ohne weiteres glauben. Habe daher das Steuergerät bei Bosch prüfen lassen. Wie es der Zufall will, war aber, als Bosch prüfte, der Fehler verschwunden, sprich, der Motor lief wieder einwandfrei. Vier Wochen lang kein Problem gehabt und jetzt ist es wieder da. Bosch wollte mir natürlich einen neuen Termin geben, aber ich kann dem Motor ja nicht mitteilen, zu welchem Zeitpunkt er unrund laufen soll. Insofern ist das keine Option.
Nun habe ich mal selber den Fehlerspeicher ausgelesen, Ergebnis:
DME / DDE -Status: Fehler!
Version 3.3
Bosch Hardware Nr. 0261200404
Software Nr. 1267357153
Fertigungscode 270
BMW Hardware Nr. 1748359
Software Nr. 001
DME33_FE.DXT
Sollte tatsächlich etwas dran sein, und das Steuergerät ist defekt?
Ich hoffe, jemand hat eine Idee.
KingDingeling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 19:42   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das hört sich für mich an als ob die beim Gaseinbau eine Zündsteuerleitung oder eine Einspritzdüsenleitung geklemmt und beschädigt haben. Jetzt hast du einen Wackelkontakt und deswegen ab und zu ein Problem und dann wieder nicht.
Ich würde mal die Motorabdeckung entfernen und die Kästen wo die Einspritzdüsenleitungen verlaufen entfernen und einfach mal eine vernünftige Sichtkontrolle der Kabel machen.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 16:19   #3
KingDingeling
So, ich habe jetzt mal das Motorsteuergerät gewechselt. Daran liegt's aber nicht. Die Motorabdeckung werde ich mir mal bei der Gas-Werkstatt öffnen lassen. Die haben die nämlich dermaßen fest angeschraubt, dass man die nicht mehr los bekommt ohne die Abdeckung kaputt zu machen.
Alt 11.06.2011, 16:34   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Na super..
Das hört sich nach Profis an...
Alt 15.06.2011, 19:56   #5
KingDingeling
Ich habe mittlerweile die Ladespannung gemessen: 14 Volt. Also top. Die Zündkerzen und Zündspulen sind zwar neu, ich werde aber mal trotzdem die Zündkerzen rausdrehen, mir ansehen und tauschen (hab zum Glück noch welche da). Kann ja sein, dass die eine oder andere Kerze verrußt ist. Ich werde dann auch mal messen, ob die Zündspulen Saft bekommen.
Alles in allem denke ich, kann das nur ein Fehler in der Zündung sein...
Alt 19.06.2011, 11:17   #6
KingDingeling
Ich habe die Zündkerzen nochmals getauscht. Leider keine Änderung. Könnte man bei laufendem Motor die Zündspulen abziehen, um festzustellen welcher Zylinder nicht läuft? Kann man auch irgendwie messen ob bei den Zündspulen und den Einspritzdüsen Saft ankommt?
Alt 19.06.2011, 11:28   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn eine Zündspule defekt ist , dann wird im Fehlerspeicher genau angezeigt welche defekt ist. Hast du jemanden in der Nähe der mal eben wenn Fehler auftritt den Fehlerspeicher auslesen kann? Ansonsten wenn alles nichts hilft einen neuem LPG Kabelbaum verlegen lassen, habe das schon hinter mir weil der erste Gaseinbauer sich nicht an die Einbauanleitung gehalten hat und nach neuen Motor diesen Einbau keiner nachvollziehen konnte.
Achso was für eine Gasanlage wurde denn verbaut, schön wäre es auch mal davon Fotos zu sehen (aber ohne Motorabdeckung).
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motorsteuergerät
Motorsteuergerät defekt und fährt trotzdem??!! hendrik728i BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2010 20:10
Motorsteuergerät e3882 BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2009 19:07
Motorraum: Motorsteuergerät defekt suche Reparatur bzw Ersatz PIN’s oxidiert schaut bei euch auc julianbme BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2006 19:18
Elektrik: Motorsteuergerät wo? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 07.02.2006 11:22
Motorsteuergerät OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 0 23.12.2002 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
