Alt 31.05.2011, 17:54   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Warmstartprobleme E32 735i
Hallo!
Mein 7er hat etwas Probleme beim Starten mit betriebswarmem Motor nach etwa 5-20 min Standzeit.
Man muss halt ziemlich lange orgeln und irgendwann, meist wenn man das Gas tritt, geht er dann an....
Wenn er dann läuft, gibts keine Probleme mehr...
Wenn der Motor kalt ist gibts auch null Probleme.
Lustigerweise fängt jetzt mein E36 323 Touring auch damit an, vielleicht kann man ja hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen...
habe ja evtl. irgend nen Temperaturfühler in Verdacht, oder gibt es andere "übliche Verdächtige"?
Danke!!
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 18:06   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Da gibt es in der "SUFU" eine Menge von Beiträgen, das dieses Problem Behandeln. In Deinem Fall, wird es sicher das Rückschlagventil sein, das auf der Benzinpumpe angeschraubt ist. Dazu mal den Deckel im Kofferraum auf der Rechten Seite abnehmen, um an die Einheit Benzinpumpe/Tankgeber zu kommen. Den Verschlussdeckel, an dem der Elektrische Anschluss, und die Benzinleitungen sitzen, Entfernen. Ganz Oben auf der Pumpe, da sitzt das Ventil. Logischer Weise, solltest Du diese Arbeit bei mindestens Halb leeren Tank machen. Ob es dieses Ventil noch gibt, kann ich z.Z. nicht sagen.
Gruss dansker
Alt 18.11.2012, 10:29   #3
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
ich habe auch sporadische Warmstartprobleme, z.B. beim Tankstop, bei meinem M30B30:
Habe nun mal den Temeraturfühler gemessen und es liegen betriebswarm 0,16KOhm an statt der geforderten 0,3KOhm...könnte das eine Ursache sein? Der Fühler ist vo ca. 2 Jahren neu eingebaut worden!
Rückschlagventil der Benzinpumpe schließe ich aus, da es nicht immer auftritt. Auch wenn er eine Woche gestanden hat springt er gut an.
Benzinfilter ist auch getauscht.
mmmhhh.
Grüße, Tilo.
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 11:17   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist rexcht ungünstigt sich einen anderen Thema anzuschließen, weil man nicht vorher weiß ob die gleiche Lösung zutrifft.
Dennoch:
[quote=tilo_guenther;2035630Temeraturfühler gemessen und es liegen betriebswarm 0,16KOhm an statt der geforderten 0,3KOhm...könnte das eine Ursache sein? [/QUOTE]
Ja, die DME erhält Werte eines wärmeren Motors.
Alt 18.11.2012, 12:22   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
guuten taag,
im heizungsbau gibt es auch rückschlagventile die nur sporadisch probleme machen.
deswegen würde ich dieses ventil nicht von vorneherein ausklammern.
das problem haben meine beiden auch alle halbe jahr mal.
hier mal der link .
NR12. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tauchrohrgeber fur Metalltank BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 12:49   #6
tilo_guenther
vielen Dank für die Tips! ich beginne mal beim Temp-fühler.
Zum Forumsthema: ich dachte mir es sei besser nicht noch ein neues Thema zur gleichen Problem zu eröffnen...
Ich berichte nach der Reparatur!
Dank+Gruss, Tilo.
Motorraum: Warmstartprobleme, 725TDS jungmasc BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2010 15:54
Motorraum: Motorruckeln und Warmstartprobleme nikov BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2008 03:39
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 19:40
Warmstartprobleme AE1 BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2007 14:00
Warmstartprobleme V12 sbok BMW 7er, Modell E32 3 06.02.2004 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
