Alt 24.05.2011, 21:06   #1
wladiruss
Fahrzeug: G11-730D (05.16)
Frage Frontblinkerproblem .Es blinkt nur eine Birne.
Hallo Zusammen,
Problem: Frontblinker hat 2 Birnen, bei mir ab und zu blinkt nur eine Birne doppel so schnell wie normalerweise, danach blinken wieder beide. Aber öfter nur eine. Habe ich die Birne geprüft alles in Ordnung.
wladiruss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 21:20   #2
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wenn Du Kurvenlicht hast und der Blinker nur in den Kurven ausfällt, hatten Warp735 und ich das genau so im rechten Scheinwerfer:
Ein Kabel im Scheinwerfer war schlecht befestigt und bekommt Massenkontakt.
Bei uns wurde der Scheinwerfer getauscht.
Hast Du denn einen E65?
Geändert von montanus (24.05.2011 um 21:26 Uhr).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 18:50   #3
Ekkehart
Standard Frontblinker
Problem liegt im Regelfall nicht am Leuchtmittel (auch Glühlampe genannt) sondern an den Kontakten. Weil Glühlampe ein wenig kaputt oder nur manchmal geht nicht. Kontakte der Lampe reinigen, Kontaktfedern säubern fertig.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 19:06   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Schön wär´s...
Montanus hat es ja schon gesagt. Beim FL UND SA Kurvenlicht ist das Kabel für genau die eine (ich mein die innere) Birne fehlerhaft verlegt. Der Reflektor scheuert mehr oder weniger in jeder Kurve das Kabel durch.
Mit OP Werkzeug lässt sich das evtl. auch im inneren des Scheinwerfer wieder instandsetzen.
Aber der TE sollte vielleicht erstmal verraten was genau er überhaupt fährt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.05.2011, 09:44   #5
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
danke, gut dass man so etwas erfährt.
Schade nur dass man das Kurvenlicht und den Fernlichtassistenten nicht
getrennt einschalten kann.
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 20:26   #6
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Hallo Leute!
Hab das Problem, dass manchmal die Mitteilung kommt"linker Blinker ausgefallen".Nach einiger Zeit ist die Mitteilung verschwunden.Hab dann 10x hintereinander getestet, null Problem.Im BC steht keine Störungen.Hab aber FL und Kurvenlicht.
Kann das auch das oben erwähnte Problem(durchscheuern)sein?
Fahr nächste Woche in Urlaub und hab vorher nicht wirklich Zeit das abklären zu lassen,aber die Neugier überwiegt.
Braucht man den ganzen Scheinwerfer neu??Wenn ja, was kann das kosten??
lg Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 20:57   #7
warp735
Mr. Diesel
Zu 99,9%
Kann man schon reparieren. Scheinwerfer raus und durch die Öffnung versuchen das Kabel zu erneuern (das Teilstück) und dann natürlich von der Stelle wegbinden.
Austausch 1k€ pro Seite
Geändert von warp735 (13.06.2011 um 21:13 Uhr).
Fahrwerk: EDC-Schalter blinkt nur kurz auf. Yankee88 BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2009 17:31
Elektrik: PDC blinkt nur! schnydi BMW 7er, Modell E38 21 15.09.2008 21:50
Elektrik: Wie tausche ich eine birne in der Instrumentenbeleuchtung??? k5272 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2006 18:34
BMW-Murks: Eine Birne für 2000 Euro Andreas69 BMW 7er, allgemein 2 07.05.2004 09:30
Nur eine Zylinderreihe ? DrDealgood BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
