Alt 24.05.2011, 17:21   #1
erdnukkel
Fahrzeug: 750I 05.91
Standard Wie kann man am besten die Benzinpumpen testen?
hey leute wie kann man am besten die benzin pumpen testen
gruß nukkel
erdnukkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 17:44   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Achte bitte auf die Überschrift !
Knuffel
Alt 24.05.2011, 19:28   #3
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Wie testen? Wo liegt denn das Problem damit? Wenn der Wagen läuft, läuft auch die Pumpe. Wenn sie älter werden, werden sie lauter.
Wie gesagt, erst mal bitte ausführlich das Problem schildern.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 19:49   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Ist recht einfach! Die Benzinpumpenrelais herausziehen und einen Jumper
zwischen 87 und 30 am Relaissockel stecken. Dann die Zündung einschalten und dann müßte die jeweilige Pumpe laufen! Einen Jumper mußt Du dir vorher
zusammenlöten. Er besteht aus einem kurzen Stück Draht und an jedem
Ende ein Gegenstück eines Kabelschuhs. Ich habe immer mehrer Jumper in
meinen Bordwerkzeug in der Kofferraumklappe. Zum Glück habe ich sie,
wenn wir unterwegs waren, noch nicht gebraucht.
Beim 750er ist das etwas anders als beim 740, der hat ja nur eine Pumpe.
Du müstest laut Plan im Bentleys die Anschlüsse 7 und 3 verbinden um die
Pumpen zum Laufen zu bringen!
Gruß Dieter
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 20:29   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Das ist ja mal quak... Wäre nicht die erste Pumpe die noch läuft aber nicht mehr genug Benzin fördert...
Auto springt an und läuft im Standgas... gibt man etwas Gas bockelt er und geht aus... is alles schon da gewesen...
zwischen schwarz und weiß gibts auch noch ne menge grau...
Ansonsten hat Dieter das schon perfekt erklärt..
Kai
Alt 24.05.2011, 20:45   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wenn eine ausfällt läuft er ja auch noch auf 6Töpfen Dreh doch mal am LLM ein stecker ab und guck ob er aus geht wenn er an bleibt mach den wieder drauf und das gleiche bei der anderen seite sollte er jetzt aus gehen so wird mit großer warscheinlichkeit eine Pumpe hin sein.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 21:03   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Kann man den Luftmassenmesser testen. Speltz BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2015 18:45
Gas-Antrieb: Wie kann man die Gasanlage stillegen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 12 12.06.2008 17:22
Motorraum: Wie kann man die Motorhaube hochstellen? hws BMW 7er, Modell E38 6 11.07.2004 13:00
Elektrik: Wie kann ich die Batterie testen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 17.05.2004 21:45
Wie genau kommt man eigentlich an die Benzinpumpen? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2003 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
