Alt 10.05.2011, 14:50   #1
vanBorg
Fahrzeug: BMW e39 520i Bj. 2002
Standard Innenverkleidung demont. wg. Heckscheibenausbau
Moin,
Hätte mal gerne wieder eine Frage an das Forum !
Bei meinem 740 muss die Heckscheibe wegen eines Rostloches zwischen Kotflügel und Heckklappe ausgebaut werden (Doppelverglasung) .
Ich möchte dem Ausbauer (Arbeits-)zeit (er)sparen und die nötige Innenverkleidung selbst ausbauen. Nun habe ich hier im Forum schon gelesen das diverse Innenverkleidungen nur gesteckt sind .
Nun zu meiner Frage :
Welche Innenverkleidungen müssen für einen Heckscheibenausbau raus und was muss dabei beachtet werden !
Würde mich über zahlreiche Antworten freuen !
MfG
vanBorg
vanBorg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 21:50   #2
gas_sm
Frag doch einfach den Scheibenausundeinbaufachmann.
Die C-Säulenverkleidung und die Hutablage sind ja schnell entfernt...
Alt 10.05.2011, 22:54   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es mein Wagen wäre, dann würde ich kurzer Hand den Dachhimmel ausbauen. ist eigentlich kein grosses "Ding" den heraus zu bekommen. Hintere Dachstolpen hast ja schon raus, dann nur noch die B-Stolpe, und A-Stolpe freilegen. Dachhaltegriffe und Beleuchtung sowie Sonnenblenden abschrauben. Dach Öffnen, und die Metellclips aus der Einfassung von Oben nach Unten Schieben, dann ist der Himmel lose. Alle Sitzlehnen nach Unten, und dann den Himmel aus der Linken Hinteren Tür herausnehmen. Nur Aufpassen, Hinten hängt der Himmel an Drei Clips fest, geht am besten, wenn der Himmel etwas nach Vorne gezogen wird, dann kommt er auch dort runter. Da der Himmel doch sehr Dicht an der Heckscheibe anliegt, würde ich mir schon die Arbeit machen, den auszubauen. Besser als hinterher Evt. einen versauten Himmel im Wagen zu haben.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 23:34   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ein professioneller Scheibentauscher baut gar nix aus. Die haben eine Maschine mit einem gekrümmten Messer und schneiden von außen den Scheibenkleber raus. Natürlich werden vorher außen die Leisten ab gemacht..
Dann wird die Scheibe vorsichtig angehoben und die Stecker der Scheibenheizung und Antennen ab gemacht.
Saubermachen, Primer und Kleber und die Scheibe drauf. Da wird auch nichts dreckig, wenn der Scheibenmann nicht zu viel Kleber verwendet..
Manche tauschen dir die Scheibe sogar während der Fahrt..
Nein, anhalten muss man noch..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 14:39   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Als bei mir vor zwei Jahren die Heckscheibe gewechselt werden mußte, wurden nur die Verkleidungen C-Säule rausgebaut...kein Himmel etc.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 19:28   #6
vanBorg
So hatte ich das auch verstanden, werd einfach mal die Verkleidungen an der C-Säule ausbauen und mal sehen ob das reicht !
Vielen Dank an euch alle für eure Ratschläge !
Innenverkleidung Heckblech Amonti BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2010 14:41
Karosserie: PDC Leisten vorn demont., aber wie ?? ANSA BMW 7er, Modell E38 6 13.07.2009 13:48
A-Säule Innenverkleidung entfernen ? gandalf BMW 7er, Modell E32 4 01.05.2007 11:44
Innenverkleidung 735i Automatik Rookie77 BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2002 12:07
Ausbau Innenverkleidung im Kofferaum Christian BMW 7er, Modell E38 10 20.08.2002 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
