Alt 03.05.2011, 20:05   #1
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Standard Stecker vom elektrischen Rollo
hey leute ich hab mal wieder ein problem und zwar hab ich heute mein elektrisches rollo eingebaut aber leider passt der stecker vom rollo nicht zusammen mit dem vom auto. Der rollostecker ist ein weißer länglicher mit 6 löcher (glaub ich) wo 3 belegt sind und der vom auto ist ein zweireihiger schwarzer stecker mit glaub ich 8 oder 9 pins die alle belegt sind. kann mir da jemand weiterhelfen wie man sich da was selberbauen kann oder vielleicht hab ich sogar den falschen stecker erwischt vom auto
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 20:30   #2
TomSon_732
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Ich denke, Du hast den falschen Stecker erwischt.... Der Stecker des Kabelbaums kommt an den Gegenstecker unter der Sitzbank. Dieser befindet sich neben dem Steuergerätekasten/Sicherungskasten unter der Fondsitzbank. Da es zu dunkel ist, kann ich gerade kein Bild machen. Morgen könnte ich nen Bild posten.
Greatz TomSon
TomSon_732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 20:37   #3
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Weißer Stecker wird mit anderem weißen Stecker verbunden. (Diesen Stecker findest du beim Sicherungkasten hinten links unter dem Sitz). Kleiner Tipp: Wenn die Kabelfarben gleich sind dann passen die zusammen. Bei mir sind da 3 weiße und 2 schwarze freie Stecker. Alle 3 weiße Stecker sind bei mir gleich, also kann ich das Rollo in eins von den 3 reinstecken. (Baujahr 90)
Raphael
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 20:45   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier ist eine EBA mit den Steckern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.05.2011, 21:05   #5
MrAnderson
Greatz TomSon
hey währ cool wen du mal ein bild davon machen könntest und ich werde morgen mal genau nachsehen ob sich da irgendwo doch noch der gegestecker finden lässt
Alt 03.05.2011, 21:25   #6
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Nur leider gibt es diesen Stecker nicht bei Fahrzeugen mit Low Kabelbaum hinten ( so wie bei mir zum Beispiel )
Da nützt dann auch das Bild nicht viel, da es einem die schreckliche Gewissheit gibt, dass das Rollo nicht PnP sein wird
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 21:26   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Kommt das Rollo von einem FL, dann ist "Essig". Die Stecker vom VFL und Fl, sind Unterschiedlich.
Gruss dansker
Alt 04.05.2011, 06:32   #8
TomSon_732
Also ich habe nen VFL, habe das Rollo auch nachgerüstet und es funzt ohne Probleme. Musste halt nur den zusätzlichen Kabelbaum vom Rollo kommend verlegen, anschließen, gut wars
Ich mache einfach nachher ein Foto und gut is. Vielleicht hilft es ja!
Morgendliche Grüße
Alt 04.05.2011, 06:39   #9
dansker
Bei mir passte es nicht, musste den Stecker vom Rollo Kabelstrang etwas "Modifizieren". Allerdings habe ich dabei auch gleich die El-Kopfstützen Hinten, und die Hintere Sitzheizung angeschlossen. Allerdings bereitete dies einige "Mehrprobleme", da zum Teil einige Stecker seitens Bordnetz, nicht vorhanden waren. Aber es funzt alles.
Gruss dansker
Elektrik: (vermutlich) Neues vom elektrischen Klabautermann koma61 BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2011 13:40
Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS? Marek75 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2010 17:40
Elektrik: Funktionsweise vom elektrischen Febsterheber MOTARD BMW 7er, Modell E38 16 03.04.2008 20:56
suche ein foto vom el. rollo schalter peter becker BMW 7er, Modell E32 11 24.01.2008 20:37
Stecker Belegung von rollo- schalter ? für e38 ATTX BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2003 02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
