Alt 29.11.2003, 12:18   #1
DESTROYER
Standard Manchmal nur 140 Höchstgeschwindigkeit
ich habe ein Problem mit meinem 7er (750i Bj.1992), wenn ich beschleunige zieht er manchmal nur bis ca. 140 Km/h und bleibt dann bei der Geschwindigkeit. Ich muss dann einmal den Fuß vom Gaspedal nehmen damit er wieder normal weiter beschleunigt. Wie gesagt er macht es nur manchmal.
Was kann das sein?
Leerlauf ist OK.
Helft mir bitte.
[Bearbeitet am 29.11.2003 um 13:19 von DESTROYER]
DESTROYER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 14:17   #2
Ist Dir dabei irgend eine Anzeige im Cockpit aufgefallen?
EML eventuell?
Ich glaube, so etwas aehliches hatten wir doch schon mal. Kann's im Moment aber nicht finden.
Alt 29.11.2003, 14:19   #3
DESTROYER
Nein, es leuchtet keine Anzeige.
Und wie gesagt wenn ich einmal kurz vom Gas gehe beschleunigt er danach wieder normal.
Alt 29.11.2003, 15:30   #4
also im Moment fallen mir da nur ganz vage Ideen ein.
Pedalwertgeber (Poti)
Drosselklappe reinigen (evtl. der Motor). Anleitung steht vorne unter Start->E32->Tipps & Tricks von Speedy.
Vielleicht kommen ja noch weitere Vorschlaege.
Alt 29.11.2003, 15:55   #5
nikfred
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Servus,
ich hatte genau das selbe problem. Bei mir war die Zündkappe und der Zündverteiler der rechten Bank komplett am A...
Hab diese gewechselt und seitdem läuft er wieder ohne Probleme ( zumindest was das angeht !!! )
Schau da mal nach.
Nik
nikfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
