Alt 10.04.2011, 15:22   #1
thegrip
Benutzerbild von thegrip
Fahrzeug: -
Frage Antrieb- und Motorgeräusche
Servus,
ich könnte einen 750i E32 Bj. 1990 erwerben und folgendes bereitet mir noch Bauchschmerzen:
1. Wenn man bei niedrigen Geschwindigkeiten vom Gas geht macht es unter der Rücksitzbank vom Antrieb her ein Klack-Geräusch, also bei Lastwechsel. Bei höheren Geschwindigkeiten hört man nichts mehr. Wo kommt das Spiel her? Könnte das die Hardyscheibe sein?
2. Der Zwölfzylinder ist an den zwei vorderen Zylindern stärker verfärbt als der Rest. Beim Anlassen (kalter Motor) gibt es vorne rechts "Zündgeräusche". Ich kann es leider nicht besser beschreiben. Diese Geräusche sind nicht immer präsent. Wenn sie aber da sind, dann wackelt die Motorhaube leicht hin und her. Nach einer halbstündigen Fahrt sind die Geräusche immer noch da. Woher kommt diese Unruhe? Könnte das die Verteilerkappe (Kohlestifte) sein?
3. Zudem ist der Motor nach einer halbstündigen Fahrt für meine Begriffe etwas zu heiß. Läuft er zu mager? Wenn ja, woran könnte das liegen? Hat das etwas mit Punkt 2 zu tun?
Fragen über Fragen!
Ich erbitte untertänigst Eure Hilfe!
Beste Grüße und Danke!
The Grip
thegrip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 16:56   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Musst mal die Verteiler und die Kabel Prüfen, ist bei den Motoren so die häufigste Ursache, für unrunden Lauf.
Mit dem "Klackgeräusch", kommt es daher, das bei langsamer Fahrt, das getriebe herunterschaltet, und das "Schiebende Fahrzeuggewicht" faktisch auf die Automatik aufläuft. In diesen Augenblick kannst Du das leerspiel von Kardan, und den Antribswellen Hören. Ist aber kein Grund zur Beunruhigung.
Gruss dansker
Alt 10.04.2011, 17:32   #3
gas_sm
Das ist aus der Ferne immer schlacht zu sagen.
Der Fuffi hat Hardyscheibe, es kann sein, dass das Lager nicht vorgespannt ist und es deswegen im Schub zum "Klack" kommen.
Bei des Zündgeräuscen kann man rech schwer was dazu sagen. einfach mal die üblich verdächtigen überprüfen, Verteiler etc.
Alt 10.04.2011, 17:49   #4
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Martin die Fuffis haben keine Hardyscheibe.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 17:54   #5
gas_sm
Ich meine ja auch keine, ich sollte nur am PC schreiben, das Telefon schlägt unmögoche Dinge vor.
Alt 10.04.2011, 18:20   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich kenne einen Fuffi der hat eine Hardyscheibe.. Hat der Vorbesitzer der einen 730 Schalter fuhr mal im Kofferraum vergessen..
Nein, im Ernst.. Woher kommst du denn? Vielleicht kann sich das mal jemand anhören der sich auskennt.
Antrieb würde ich auch sagen Mittellager, Differenzial oder Antriebswellen was alles recht problemlos zu reparieren.
Geräusche aus dem Motor ist schwer zu sagen.
Verfärbt sind die Zylinderkopfdeckel der Fuffis alle..
Was heißt denn, der wird zu heiß? Anzeige? Gefühl? Finger am Krümmer verbrannt?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 18:41   #7
thegrip
Fahrzeug: -
Es ist so ein Gefühl, dass der Motor zu heiß wird. Die Finger konnte ich nicht gerade lange dran halten. Die Anzeige war im normalen Bereich.
Motorraum: Erst Kühlerschlauch geplatzt, jetzt Motorgeräusche und Öldruckprobleme edeby BMW 7er, Modell E38 27 07.08.2010 20:56
Fragen zu Softclose und Motorgeräusche Franz577 BMW 7er, Modell E38 11 14.08.2008 14:39
Motorraum: motorgeräusche Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2008 09:17
Getriebe: 740i Automatik Vibrationen im Antrieb, verstärkt bei Zuladung und längerer Fahrtzeit weste740 BMW 7er, Modell E32 8 03.02.2008 19:25
Gas-Antrieb: BMW und Flüssiggas Antrieb qualle BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2003 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
