Alt 06.04.2011, 18:46   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Differenzial gegen andere Teile-Nummer austauschbar?
Guten Abend alle zusammen,
ist das folgende HA Differenzialgetriebe:
Austausch Hinterachsgetriebe (735IL 1991 Handschalter)
33 10 1 212 454
I=40:11=3,64
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe
Gegen dieses hier austauschbar
Austausch Hinterachsgetriebe (730i 1988 Handschalter)
33 10 1 212 468
I=38:11=3,45
Die Angaben zu "I" was bedeuten die, wie wirkt sich ein anderer Wert aus?
Passt die Kardanwelle vom 735il in das Diff vom 730i? Beides Handschalter.
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 19:05   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Sollte kein Problem sein.
Er wird halt minimal länger übersetzt sein - wahrscheinlich gar nicht merkbar.
("I" ist das Übersetzungsverhältnis des Diffs)
Sonst ist es "Plug and Play"
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 19:35   #3
colaman
Fährt er dann etwas schneller??
Wie wirkt sich das auf das Schaltverhalten aus, bei manueller Schaltung, dreht dann der Motor mehr und die HA dann entsprechend weniger oder anders herum?
colaman
Alt 06.04.2011, 19:40   #4
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Richtig.
Habe es umgekehrt gemacht, bin bei meinem von einem 3.15er auf ein 3.71er gegangen.
Auf dem V12 ist es so, als würdest du einen ganz anderen Wagen fahren.
Nun kann man ander Ampel recht flott los sprnten, auf der BAB dreht er nun bei 130-140KmH knapp 2.500UmdH.
Endgeschwindig keit ist halt jetzt schneller erreicht, dank offener V-Max immer noch jenseits der 250 KmH.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 19:48   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
moin
also ich habe das Differential vom V8 in meinen 735 einbauen lassen, das ging auch, sind dann 2,93, also ein ganzes Stückchen länger übersetzt, und bereue es nicht. Der 2. gang geht bis 120; und der 5. Gang hat den Namen Schongang wirklich verdient, da er ab jetzt im 4. Gang v max erreicht. der neue 4. ist dann wie der alte 5.
Der größte Vorteil ist dass die Tankuhr 2 liter voraus geht, da er durch die längere Übersetztung weniger Sprit braucht. negativ konnte ich nichts bemerken. Im ersten gang mag er etwas am Druck verlieren, geht aber subjetiv shcneller, da man die gänge beim durchziehen länger drinlassen kann.
Der 3. Gang geht bis 180, der 4. bis ca tachoende und der 5. schätzungsweise bis 300 wenn nicht sogar mehr.
der 5. gang ist aber locker schon ab 60 verwendbar. und bei 80 leigt er dann bei unter 1500 touren, das ist richtig angenehm.
mfG
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 20:03   #6
colaman
Danke für die Infos! Ich fragte weil ich das Diff verkaufen oder behalten wollte, als Reserve für meinen Wagen. Ich behalte es jetzt auf jeden Fall, bin gespannt wenn es mal gewechselt wird, aber erstmal läuft meiner ja auch so gut. Also behalte ich es als Reserve, mein kann ja nie wissen wann es einen erwischt.
colaman
Alt 06.04.2011, 22:54   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Das 3,45 hat mein Automatik ja auch als "Standard" verbaut. Hab hier noch ein 3.15er mit Sperre, kann es aber leider nicht brauchen, da es wohl in der Übersetzung für meinen Gebrauch zu lang ist, da ich ja viel mit Anhänger fahre.
Gruss dansker
Fahrwerk: teile nummer für e38 werkann helfen MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 20.06.2008 11:17
Elektrik: teile nummer und preise dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 7 26.05.2007 15:16
Tuning: Teile Nummer US Birnen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2006 00:12
Motorraum: Teile Nummer Zylinderkopf flerchen BMW 7er, Modell E32 3 13.11.2005 19:08
740i 4.0 6-gang gegen andere bozic BMW 7er, Modell E38 37 02.05.2003 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
