Alt 01.04.2011, 23:01   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Überträgt sich Unwucht der Räder beim Bremsen?
Versuche gerade meine Winterreifen ein wenig wegzuradieren weil die keinen weiteren Winter mehr schaffen....leider müssten die wohl noch mal gewuchtet werden, wozu ich aber keine Lust mehr habe, in 4 Wochen kommen die sowieso spätestens runter.
Heute habe ich gemerkt, daß der auch beim Bremsen ein wenig rubbelt. Kann das an der Unwucht der Räder liegen oder können die Scheiben einen Schlag haben - (sind Original BMW) - solche Probleme kenne ich eigentlich gar nicht?
Alt 02.04.2011, 02:01   #2
bmw 0571
Wen du bremst und dan das (rubbeln )spürst sind es die scheiben !Natürlich weiß ich ja nicht bei welcher geschwindigkeit das problem auftritt?kan nartürlich sein das wen es (beispiel) bei 80kmh /100kmh auftritt beim ganz normalen beschleunigen one zu bremsen das es die reifen sind, und nur wen du von über 100 kmh runter bremst es auch spürst ,und denkst es sind die scheibenschau dir die scheiben an op sie verformungen(rillen)haben.
Alt 02.04.2011, 07:46   #3
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
die unwucht kann von jedem teil der bewegten masse herrühren. am wahrscheinlichsten sind da die räder!
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 15:15   #4
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
es ist ganz bestimmt unwucht von reifen.
mach deine sommerreifen drauf aber zuerst die uswuchten lassen,dann wirst du es sehen.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 15:23   #5
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Unwucht
Gute Idee Dimitri. So gut wie Dein bereits mehrfach von mir bestauntes US 7er-Umbaubild.
Alt 02.04.2011, 23:50   #6
esau
Werde ich wohl auch tun - ärgert mich nur, weil die WR noch für mindestens 4-8 tkm gut wären, d.h. bei mir 1-2 Monate. Wenn es doch die Scheiben sein sollten, habe ich die Reifen weggetan und brauche auch noch neue Bremsen, obwohl der noch über 30tkm anzeigt.
Na ja, dafür habe ich dann wenigstens die Sommersocken...
Alt 03.04.2011, 09:52   #7
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Hatte ich bei mir auch seid diesem Winter. Habe den Schlag der Scheiben gemessen alles in Ordnung,als nächstes habe ich die Scheiben ausgebaut und die Radnabe von Dreck befreit mit einer Drahtbürste und Schleifpapier und jetzt ist alles supi.
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 07:46   #8
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Du solltest, sofern möglich, an einem Bremseinprüfstand testen:
wenn du konstant bremst (keine Vollbremsung) dann sollte der Zeiger konstante Bremswerte anzeigen.
Falls die Scheibe verzogen ist, dann schwankt die Anzeige bei jeder Umdrehung..
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 12:17   #9
esau
Das dürfte in meinem Fall nichts bringen. Habe gestern ausführlicher getestet:
Der rubbelt hauptsächlich, wenn die Bremse warm ist. Wenn ich bei kalter Bremse bei 120 leicht drauftrete, ist alles ruhig. Wenn die Scheiben warm sind, rubbelt er.
Der zeigt noch 35tkm Reichweite an - mal sehen, ob da auf Kulanz was läuft, wie ich den Laden so kenne aber eher nicht
Alt 05.04.2011, 12:33   #10
scorcherV12
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
Hallo esau,
das mit den Bremsen kann eigentlich nicht sein. Wieso sollten die einen Weghaben ? Hast du da eine konkrete Vermutung ? Habe das selbe Problem mit meinen 195er Winterreifen am e46 sobald man 120 km/h erreicht fängt das Lenkrad an zu vibrieren. Hatte auch erst die Vermutung, dass es die Bremsen sind. War aber angeblich der oder die Querlenker also wechseln lassen und danach wieder das gleiche Prob. Mit meinen 245er Sommerrädern habe ich diese Probleme nicht und ich bin froh wenn ich die am Freitag wieder draufziehen lasse. Ich kanns mir nur erklären dass die WR durch zu hohe geschwindigkeiten einen Wegbekommen...
scorcherV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 15:55
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 01:08
Getriebe: Beim Bremsen/stehenbleiben fliegt der Gang raus e38er BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2008 09:13
Bremsen: Unwucht beim bremsen MP75 BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2008 09:54
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
