Alt 25.11.2003, 20:40   #1
olds79
Benutzerbild von olds79
Fahrzeug: Opel Corsa, 59er Edsel,Honda Transalp
Standard Frage zur Ölkontrolllampe
Hi
Wie lange darf die Ölkontrolllampe an bleiben? Meine braucht wenn der Wagen länger steht z.B. über Nacht ca. 3-4 sek. und geht dann flackernd aus. Öl ist genug drin, ein Ölwechsel ist bald fällig laut BC. Keine Geräusche etc. und auch kein Warngong für Öldruck.
Oder bin ich wieder nur überempfindlich???
[Bearbeitet am 25.11.2003 um 23:06 von olds79]
olds79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 21:05   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Olds79,
was bei Dir höchst wahrscheinlich defekt ist, ist das Ventil im Oelfiltergehäuse.
Leider gibt es das Ventil nur in verbindung mit dem kompletten Gehäuse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal hier
Ralph
P.s. Na da war olly wohl schneller....
[Bearbeitet am 25.11.2003 um 22:05 von Herbie01]
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 20:43   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Also, mich würde es nicht beunruhigen!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 21:03   #4
Olly730
ich denke mal da ist Dein Ölfiltergehäuse defekt.
Dieses Thema wurde hier schon häufig behandelt. Ich hate das gleiche Problem.
Am besten du schaust mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Olly...
Alt 25.11.2003, 21:05   #5
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Das Ventil im Oelfiltergehäuse scheint defekt zu sein.Oel läuft im Stand zurück in die Oelwanne. Beim starten muß er erst das Oelfiltergehäuse voll laufen und dann wird Druck aufgebaut und das dauert ca. 4-5 sek.
Peter
Original geschrieben von olds79
Hi
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 21:10   #6
olds79
Danke, hatte ich mir schon fast gedacht. Was kostet das denn?
Hm, kann ich morgen auf der Arbeit ja auch selbst nachschauen.
Alt 25.11.2003, 21:14   #7
Olly730
Hi Guido,
das Gehäuse kostet beim Freundlichen irgendwas um die 190,-€
Olly...
Alt 25.11.2003, 21:16   #8
olds79
Na das is ja mal wieder ein richtiges Schnäppchen!
Was solls muss ich halt in den nächsten 2 Wochen mal machen, am besten direkt beim Ölwechsel.
Alt 26.11.2003, 09:59   #9
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Bei mir mit defektem Ölfiltertopf: 4-5 sec
Mit neuem Ölfiltertopf: 1-2 sec,
allerdings geht sie nicht sofort beim Start aus, wie ich es von anderen Autos gewohnt bin. Ist das denn normal?
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 10:16   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Der Oeldruckschalter sitzt nicht wie bei anderen Autos gleich hinter der Oelpumpe,
sondern weit weg oben am Zylinderkopf.
Da muss der Druck erstmal hinkommen.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
