26.03.2011, 13:19
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
Abklappfunktion Beifahrerspiegel defekt
Hallo 7er Kollegen,
ich hab da ein kleines Problem mit meinem rechten Außenspiegel.
Der Spiegel hat vorher folgende Symptome aufgewiesen, Anklappfunktion dreht vorwärts in sämtlichen Stellungen aber immer zurück in Fahrtausgangstellung wenn ich den Knopf drückte.
Das störte mich nach einer Weile und ich hab ihn mal mit der Hand zurückgedreht, jetzt geht leider gar nichts mehr weder An- bzw. Abklappfunktion.
Spiegel Einstellung funktioniert aber tadellos.
Jetzt kann ich aber den Spiegel nicht mehr in Fahrposition feststellen, so das er einrastet (wackelt ein bisschen).
Da dürfte ja ein Zahnrad drin sein, welches sich nicht mehr drehen lässt, zumindest ohne sehr großen Kraftaufwand.
Wisst ihr vielleicht, was ich da durch mein Drehen angestellt habe?
Oder wie ich mein Problem lösen kann?
Im Internet hab ich über solch Symptome nichts gefunden außer Kompletten Spiegel tausch beim Freundlichen.
Gruß Zett69
27.03.2011, 11:14
Hamann7
Was soll da noch sagen,warscheinlich hast du die Zahnräder gekillt,abhilfe nur mit einem neuen Spiegel,du kannst in zwar zerlegen,aber es gibt keine ersatzteiel dafür.
Allso neuen kaufen,oder einen gebrauchten aus der Bucht.
MFG LAKI
27.03.2011, 19:58
Fahrzeug: E65 730DA 2002
Hallo Laki.
Vielleicht kanns du mir helfen. Mein Beifahrerseitenspiegel funktionniert einwandfrei bis auf das Abklappen beim Rückwärtsgang. Das ging immer aber auf einmal nicht mehr.  Habe nichts am Spiegel gemacht. Der Knopf steht auf Fahrerposition.
27.03.2011, 20:05
Hamann7
Hatt dir jemand was Codiert,oder warst du mal in letzter zeit bei  .
Das kann man alles einstellen,den schalter mal in beide positionen probiert.
MFG LAKI
28.03.2011, 10:12
Hi Laki
Danke für die schnelle Antwort.
Nein es wurde nichts codiert. Habe alle Positionen ausprobiert. Wie gesagt. Auf einmal gings nicht mehr. Fiel mir beim ersten Mal auf weil ich rückwärts aus der Garage muss. Hat ja sicher nichts damit zu tun dass ich die Spiegel anklappen muss um aus der Garage zu fahren ? ( Tor ist zu schmal ) Fahre 2 M rückwärts ( Spiegel kippt nicht ab ), dann klappe ich die Spiegel erst hoch und fahre raus. Kann man das auch im Schlüssel codieren und entcodieren ?
28.03.2011, 10:18
Hamann7
Die Memory funktion,die du am schlüssel hast,kann man am schlüssel freischalten,probiere es mal mit einem anderen schlüssel.
Danach mal die batterie für 5min ab,wenn das alles nichts bringt,dann ist wohl der kleine motor von der Spiegel-funktion defekt(Bordsteinautomatik).
MFG LAKI
28.03.2011, 18:31
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
MFG LAKI
Richtig Laki,
war heute beim  , wegen Aussenspiegel Fahrerseite (den hat mir ein netter Mensch abgebrochen  ). Aussenspiegel (Stellantrieb), ohne Haltering, ohne Spiegelglas, ohne Abdeckkappe satte 499,00 Euro mit MwST. (FL Shadowline)
Gruss Diddi2907
29.03.2011, 08:02
Martin
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
Ich wusste überhaupt nicht, dass diese Funktion vorhanden ist? Bei mir klappt sich der Spiegel nicht runter. Bei meiner E-Klasse war diese Funktion vorhanden. Hatte mich schon gefragt, wieso diese Funktion nicht bei einer Oberklasse vorhanden ist. Mal schauen wie man die aktivieren kann.
29.03.2011, 08:36
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hat Dein Wagen überhaupt Memoryfunktion?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
29.03.2011, 08:45
Martin
Du meinst die beiden Einstellmöglichkeiten für die Sitze? Sprich das M und 1 & 2 an der Seite? Ja das ist bei beiden vorderen Sitzen vorhanden.
