20.03.2011, 20:22
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Kurz gesagt NEIN. Du kannst die vorderen Sitze aus dem E34 in den E32 bauen, aber die Rückbank passt nicht!
Rückbank ausbauen ist ganz easy. Einfach mal kräftig an das Bank also das untere Teil nach oben anziehen. Die ist rechts und links nur eingeklipst. Auf der rechten Seite findest du auch die Batterie. Wenn dann das untere Teil weg ist siehst du wie die Lehne verschraubt ist. Die ist nur unten verschraubt, an der Hutablage oben ist sie nur eingehakt!
MFG
Hannes
21.03.2011, 05:46
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Jedoch bin ich an dem Gurt gescheitert.
Der Gurt ist am Sitz sehr "blöd" befestigt. Konnte diese Schraube nicht öffnen!
Gibt es da einen Trick / Spezialwerkzeug?
Wenn Du den Sitz ganz nach vorne und nach oben stellst kommt man an die Gurtschraube gut ran
21.03.2011, 06:26
okay... schonmal Besten Dank
Gibt es dennoch eine Möglichkeit, dass die hinteren Sitze soo "halb" irgendwie reinpassen!
Von der Größe mach ich mir ja keine Sorgen... nur von den umklappbaren Rücksitzen, da ich mir im besten willen nicht vorstellen kann, wo ich die befestigen soll...
21.03.2011, 08:23
Da der E34 ca. 10cm schmaler ist als der E32, glaube ich nicht, dass man es so einfach hinbasteln kann..........
21.03.2011, 19:14
So, Führpark ausgetauscht
vorne ist kein Thema aber hinten ist nichts zu machen... auch nicht irgendwie so halbwegs... das ist genau der Grund warum ich seit über einem Jahr ne gute Lederausstattung suche... (Touring ist dann nochmal anders weil die Gurte außen sind).
Kai
