Alt 24.02.2011, 15:01   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Ölfiltergehäuse M60B40
hat das schon mal jemand gewechselt?
Also eigentlich meine ich Vor- und Rücklaufschläuche,
soweit ich mitm Spiegel erkennen konnte pisst es da wo die Schläuche in den Block gehen raus
Sieht mir nicht nach Servoöl aus,
und vom Behälter her ist alles dicht
Meine es ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier da wo die 7er O-Ringe sind.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.02.2011, 18:34   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hi...
ja, habe ich schon gemacht...
Bei mir war es aber nur Vorbeugung. Schläuche bez. O-Ringe waren noch dicht aber da ich sowieso das Ölfiltergehäuse erneuert habe, hatte ich die Dichtringe gleich mit getauscht.
Ist ne schööööne Arbeit...
Ach ja, die Schläuche gehen nicht direkt in den Block, sondern in den linken Motortäger (Tragbügel laut ETK)...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ension_damper/
Hoffentlich ist nicht Nr. 4 defekt...O-Ring zwischen Block und Träger...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 18:40   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hallo Chris,
ist leider eine Krankheit beim V8.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 06:27   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Seh ich das richtig,
dass wenn ich den Generator ausbaue,
ich da einigermaßen vernünftig drankomm?
Und Dichtringe erneuern reicht wohl,
die Leitungen kosten zusammen 110,-
Freu mich schon
Chris
Alt 25.02.2011, 08:47   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab die Schläuche jetzt auch bestellt,
tausch auch grade noch den Regler der Lichtmaschine wenn ich da eh ran muss,
will das nur einmal machen.
Chris
Alt 02.03.2011, 17:28   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fuck fuck fuck
Hab heut diese besch..... Schläuche gewechselt,
man ist das ein Sch...
Habe 2Std. gebraucht um die Schraube am Motorblock wo die 2 Schläuche reingehn zu lösen, was für eine Sch....-Stelle
Hab alle möglichen Ratschen, Verlängerungen mit Gelenk usw. ausprobiert,
no Chance
Für alle die das auch mal machen wollen:
Mit einem solchen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkschlüssel und einem 6er oder 7er Gabelschlüssel klappt's dann ganz vernünftig
Den Gelenkschlüssel senkrecht auf die Schraube setzen und dann an der Flanke mit dem 7er Maulschlüssel drehen, so kriegt man genügend Kraft auf die Sache und es geht vom Platz her
Jetzt kommt's,
es waren bei mir gar nicht die Ölschläuche sondern der darüberliegende Servoschlauch
Das sah ich aber erst nach Demontage Lima,
dann wollt ich bei der Aktion grade noch den Lima-Regler wechseln wenn das Ding schon draußen ist--->
bricht mir doch glatt eine Schleifkohle ab beim montieren
Was für ein toller Schraubertag
Chris
E32-Teile: Ölfiltergehäuse für M60B40 gesucht BRC Suche... 0 09.12.2010 22:11
Motorraum: Ölfiltergehäuse R6 3,0L mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 22 10.04.2010 11:08
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 05:37
E32-Teile: Ölfiltergehäuse der_müde_joe Suche... 7 14.08.2009 23:51
Motorraum: Ölfiltergehäuse... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2006 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
