09.02.2011, 13:09
Pumpe leckt?!
moin, sobald ich den motor starte tropft öl aus einer pumpe?! welche auf dem linken radhaus sitzt?! servo und nivoreg?! aujedenfall läuft da einiges raus, fahrzeug geht hinten auch nicht hoch... sind das einfache dichtungen auf den leitungen die da gewechselt werden müssen, oder was kann es sein?!
09.02.2011, 13:23
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf dem li.Radhaus ist keine Pumpe.Meinst Du das Bremsdruckregelventil?Sind daran 2 Schalter mit jeweils 2 Kabel?
09.02.2011, 13:41
kann sein dass es nur ein ventil ist.. schalter sind da keine, nur 2 messingfarbene rohre, die dort rein gehen...
09.02.2011, 13:55
Mach mal ein Foto,ich werd aus der erklärung nicht schlau.
09.02.2011, 13:57
Erich,am Regelventil sind total 5 Leitungen.Nicht 2.Der soll mal Foto machen,oder richtig erklären.
09.02.2011, 16:38
der kann aber kein foto machen, weil handybilder hier nicht reingehen..
@erich: richtg, das teil zwischen den beiden behältern, dort kommt aus der oberen schwarzen abdeckkappe drunter öl raus..
