08.02.2011, 21:26
750i Luftfilterfrage
moin, habe meine standard luftfilter gegen welche von k&n getauscht.. jetzt überlege ich, ob es sinnvoll wäre den kompletten ansaugtrakt bis zum luftmengenmesser zu entfernen und stattdessen 2 offene luftfilter einzubauen.. inwiefern ist das sinnvoll? man hat auf jedenfall mehr platz im motorraum, aber die luft kommt nicht direkt von außen?!...
08.02.2011, 21:42
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
K&N Filter sind Gut, habe ich auch, aber Luft aus dem WARMEN-Motorraum nehmen ist nicht so toll.
Meine Ansaugung ist nach vorne zum Grill geführt und der Fahrtwind drückt in die Öffnung, somit wird immer kalte Frischluft angesaugt. Hat aber den Nachteil, dass ich den Filter öfter sauber machen muss, da mehr Dreck rein kommt.
Grüße Chio.
08.02.2011, 22:03
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Besser als serie geht meistens nicht.
Es gibt auch nicht viele "Sportluftfilter" welche eine bessere Filterleistung bieten als serie.
09.02.2011, 19:15
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nabend,
also da muss ich wiedersprechen.
besser als serie geht immer,und die filterleistung war glaub ich nicht gegenstand der frage stellung.
ausserdem werden die k u n dafür ja eingeölt.
warme luftansaugung is totaler humbug.
deswegen besitzen die heutigen turbo motore ja auch ne ladeluftkühlung,da sich die kompremierte ansaugluft auch erhitzt.
das mindert die leistung .
deswegen ansaugluft aussem staudruckbereich der front.
am besten alles so lassen wie es ist,denn nen gutes system was auch was bringen soll müsste ausgerechnet und abgestimmt werden.
das sind so viele parameter die da einfluss nehmen
lass es original un gut is.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
09.02.2011, 20:16
is pending...
Die Frage war: Was ist sinnvoll.
Wenns nur um das Ansauggeräusch geht ist Filterleistung natürlich unwichtig
09.02.2011, 20:24
Eigentlich sollte ein 7er ja ein Auto sein, das nur durch seine Erscheinung, einen gewissen Eindruck Hinterlässt. Da es sich hier um eine "Luxuslimousine" Handelt, sollte so ein Fahrzeug weder vom Ansauggeräusch, oder Auspuff zu Hören sein. Wer mit Lautstarken "Gehabe" auf sich Aufmerksam machen möchte, sollte dann doch lieber auf einen "Kebab-Taunus"(3er BMW) zurückgreifen, da solch ein Fahrzeug sich wohl besser dazu Eignet. Ist nur meine Persönliche Meinung, und nun:" Steine los"
Gruss dansker
