Alt 04.02.2011, 08:21   #1
südlicht
Fahrzeug: E32-735iA (12.91)
Standard Zierrahmen Heckscheibe lose
Hallo zusammen,
da sich meine Zierleiste der Heckscheibe gelöst hat, würde ich sie gerne wieder fixieren. Nun meine Frage:
Kann man die Klips einfach austauschen oder sind die so verklebt, dass man sie nicht raus bekommt?
Grüsse südlicht
südlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 19:23   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von südlicht Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Grüsse südlicht
Geht.
Die alten Klammern entfernen, dabei möglichst nach außen bewegen, da sie unter die Scheibe greifen.
Bei den neuen Klammern musst du einen Teil des Hakens, der unter die Scheibe greift, abknipsen, dann die verbleibenden Stummel soweit wie möglich unter die Scheibe schieben und festdrücken. Der Rahmen hält anschließend bombenfest. Klappt vorne wie hinten.
Zum Abkneifen: Die Klammer, die unter die Scheibe greift, ist mit etwas Phantasie U-förmig. Du musst etwa mittig im U abkneifen, probier es einfach mal.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 10:48   #3
südlicht
So habe ich mir das erhofft, danke für die Antwort.
Habe das Gefühl dass der Wind sich in der losen Leiste verwirbelt und so eine Art heulen verursacht, wie bei einem offenem Fenster.
War schon beim freundlichen, der war im ersten Moment etwas überfragt, meinte dann wohl, das die so verklebt seien, dass man sie nicht mehr herausbekommt.
Werde das mal in Angriff nehmen.
danke
Alt 07.02.2011, 13:03   #4
Sheriff
Alpinator
Habe es schon mehrfach gemacht. Tausch am besten gleich alle Klammern, danach hält der Rahmen wieder bombenfest!
Mark
Alt 07.02.2011, 18:17   #5
südlicht
Habe heute neue Klammern bestellt.
sind ja gleich 18 Stück zu 3,40 das Stück.
Aber was soll`s, hauptsache es wirkt.
Grüsse
Leiste an der Heckscheibe ist lose presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.12.2010 10:29
E32-Teile: Zierrahmen vorne celle88 Suche... 1 01.10.2009 02:42
Innenraum: B-Säulenverkleidung lose: Lösungsansatz cesa1882 E38: Tipps & Tricks 0 05.04.2005 17:03
Ölpumpe V8 lose dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 10:43
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
