30.01.2011, 20:13
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Klimaautomatik auf einer Seite heiß, andere kalt???
habe ein problem bei meinem e32 730i v8.
wenn das kühlwasser im betriebswarmen zustand ist, heizt das auto auf der fahrerseite auf der amaturenhöhe kein stück! auf der beifahrerseite aber schon! der fußraum und die scheibe werden beheizt aber wenn ich an dem bedienteil der klimaautomatik dann kälter mache, wirds im fußraum und an der scheibe kein stück kalt und er heizt schön weiter! kennt jemand das problem bzw kann mir da jemand weiter helfen??
30.01.2011, 20:30
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
könnte an Klemmenden Heizvebtilen liegen hatte ich auch schon mal an einem E34
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
30.01.2011, 20:37
alter Hase
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
Hatte ich auch schon mal - war ein zugekoddertes Ventil.
Ich habe das Kühlwasser/Glysantin abgelassen und den Kühlkreislauf wieder mit Wasser und Spülmaschinenreiniger/Entkalker aufgefüllt. Mischungsverhältnis nach Herstellerangaben auf der Reinigerflasche.
Dann bin ich 3 Tage mit dieser Mischung herumgefahren (darfst Du aber nicht bei Minusgraden machen - Kein Frostschutz !!!!!!!) und habe dann kräftig durchgespült. Dazu habe ich den Schlauch am Kühler auf der Fahrerseite abgezogen und bei laufendem Motor den Gartenschlauch reingesteckt und alles gut gespült - Mann kam da ein Schmodder raus.
Danach wieder die vorgeschriebene Mischung Wasser/Glysantin rein und gut war's bei mir.
(dazu gibt es hier glaube ich aber auch noch einen Thread mit einer genaueren Anleitung)
Wenn das nicht hilft, kannst Du den Ventilblock für die Heizung wechseln, kostet so ab 150€, sitzt auf der Fahrerseite an der Spritzwand und ist eine Sch...arbeit zu wechseln. (auch dazu gibt es hier aber auch noch einen Thread mit einer genaueren Anleitung)
Insofern würde ich den Spülmaschinenreiniger/Entkalker immer erstmal versuchen.
Good Luck
Michael
30.01.2011, 21:15
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo East,
willkommen im Forum.
Für eine schnelle Hilfe ist es erforderlich die Daten vom Fahrzeug vollständig einzutragen,
da z.B. auch einiges baujahrabhängig ist.
Ansonsten befindet sich links am Bildrand ein "Suche" Butten.
Da findest Du viele Informationen.
Wie hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...tig-83370.html
http://www.7-forum.com/forum/5/klima...en-147648.html
Gruß Torsten
30.01.2011, 21:20
jo okay...naja ist der letzte den se gebaut haben mit 160kW und '94 baujahr. muss ich nochmal schauen wie ich das einstelle...
also die methode mit dem geschirrspültab geht zurzeit nicht, da es bei uns zurzeit kälter als 0 grad ist, aber danke. kann man das ventil auch so überprüfen?? eher nicht oder?!
30.01.2011, 21:27
Ex M60-powerd by LPG
Habe ich das richtig verstanden: im Mittelgrill Fahrerseite wird es kalt, im Fußraum und an der Frontscheibe aber warm?
Dann liegt es nicht am Heizventil, das unterscheidet nicht zwischen oben/unten, sondern nur links/rechts
Könnte an abgebrochenen Kappenmotorhalterungen liegen. Dafür müßten aber noch einige Test gemacht werden.
Klappenmotorhalterungen für die Mittelgrills kann man über den Radioschacht sehen
IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
30.01.2011, 22:08
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von MichaelM
...auch dazu gibt es hier aber auch noch einen Thread mit einer genaueren Anleitung)
Good Luck
Michael
Du meinst bestimmt Tipps & Tricks in der E38 Abteilung: http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
Der Punkt 4 beschreibt die Spülmaschinenreinigungsmethode (welch ein Wort).
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
