Alt 26.01.2011, 21:59   #1
Dani3107
Fahrzeug: E32-735i
Standard Fensterheber vorne + hinten
ich bin neu hier aber denke mal, dass mir hier am ehesten geholfen werden kann...
Ich habe folgende Probleme mit meinen Fensterhebern:
Der Fensterheber auf der Fahrerseite vorne fährt ganz hoch aber stoppt nicht, gibt ein ratter Geräusch, fährt aber einwandfrei hoch.
Ich vermute dass man den Fensterheber bzw. den Stopp nur einstellen muss. Habe aber keine Ahnung wie das geht. Infos und Tips wären hilfreich.
Der hintere Fensterheber ist komplett außer Funktion, kein Relai schaltet, nix rührt sich. Am besten aufmachen, schauen und messen?
Achso es handelt sich um einen 735i, BJ 1989.
Würde mich über Antwort freuen.
Dani3107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 22:19   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Vorne, kann ein Mikro-Kontakt verschmutzt, defekt, oder auch Abgebrochen sein. Bei dem Hinterem fensterheber, kann es daran liegen, das Schmutz in die Kontakte gekommen ist(Tabakreste Ect.)
Gruss dansker
Alt 26.01.2011, 22:31   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Bei dem Fensterheber vorne auf der Fahrerseite,tippe ich eher auf einen verschlissenen Zahnenkranz.
Um das abbauen der Türpappe wirst du eh nicht herumkommen,also nachschauen was los ist.
Bei dem hinteren können es durchaus verdreckte Kontakte sein.
Funktioniert der hintere Fensterheber, wenn man diesen direkt an der Tür ansteuert ?
Falls ja säubere halt mal die Fensterheberschalter in der Mittelkonsole.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 22:32   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Nabend :-)
Gruss dansker
Oder ganz banal ein Kabelbruch.
So war das bei mir. Hatte einen tollen Effekt.
Tür auf der Fensterheber funktionierte.
Tür zu nix ging mehr.
In diesem Beitrag von Scheitig ist eine Anleitung im PDF Format.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...me-118598.html
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 22:36   #5
dansker
Wäre auch eine Möglichkeit, ganz Unbestritten. Aber Kabelbruch an der Hintertür? Schon etwas seltener, oder? Bei mir, geht an der Linken Fahrertür, der fensterheber auch zur Zeit nicht ohne Probleme. Wenn ich auf den Knopf Drücke, dann Tut sich nichts, muss erst mal einmal an die Türpappe "Klopfen", bevor sich was regt. denke mal, das ist nur ein "Wackler".
Gruss dansker
Alt 26.01.2011, 22:43   #6
Seven
Tja Klaus bei mir war das so..
Und warum grade hinten ist mir auch schleierhaft.
Aber Korrosion ist auch ein Thema, wohl war.
Alt 26.01.2011, 22:51   #7
dansker
@Claus: Das ist ja klar, das man zuerst, seine eigenen Erfahrungen weiter gibt. Ganz genau, wird er es ja erst Wissen, wenn er den ganzen "Krempel" auseinander hat.
Sonst alles ok bei Dir??
Lg Klaus
Alt 26.01.2011, 22:41   #8
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
wie dansker schon sagte würde ich auch sagen das dein mikro schalter vorne kaputt ist, hatte das gleiche problem mal beim e34.
dadurch stopt das fenster nicht mehr automatich in der endstellung und der motor drückt weiter bis die zahnräder defekt sich und dann durchdrehen und rattern.
hinten wird durch längere nicht benutzung der motor defekt sein.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Fensterheber vorne Links M.M.735 Suche... 1 01.08.2010 23:06
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 17:31
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 22:08
E32-Teile: elektrische fensterheber vorne Hitch250 Suche... 3 25.05.2009 20:26
Elektrik: elektrische Fensterheber vorne deceptor BMW 7er, Modell E23 8 30.07.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
