Alt 22.01.2011, 09:40   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard V8 KWGE-Membran Problem
Sorry Leute,
muss das Thema nochmals anritzen
Manch einer erinnert sich eventuell das ich nun seit fast 2 Jahren auf der Suche nach der Lösung des Problems bin dass meiner ausm Schubbetrieb nicht langsam hochkommt, sondern hochschwappt
Habe jetzt schon zig Sachen gemacht und durch einen anschließenden Reset auch immer gedacht das war's.
Aber jede Aktion wurde immer nur kurz durch den Reset von mir als Erfolg bewertet, da dieser bis nach der Probefahrt das Problem eliminiert.
Einzigstes was etwas Erfolg gebracht hat war das austauschen der ausgeräumten MSD+ESD. Seither ist es mit dem Popometer nicht mehr so arg zu spüren.
Da das ganze ja nach Wechsel der Membrane aufgetaucht ist, bin ich eigentlich nie davon ausgegangen das diese (neue) ja auch eventuell mal einen Fehler hätte.
Von dieser Idee beflügelt bin ich jetzt gestern mal scherzeshalber hingegangen und habe den dicken Stopfen an der Membrane runtergemacht, ein Klebeband draufgemacht mit einem Loch von ca. 6mm (wie das Loch das eben vom Membrangehäuse in den Sammler geht) und habe eine kurze Probefahrt gemacht
Ergebnis: Er fällt nicht so schnell von der Drehzahl und von der Verbrauchsanzeige in den Keller und er kommt auch ausm Schubbetrieb wieder schön gemütlich hoch wie sich das für nen rechten BMW eben gehört.
Ergo hab ich einen zu starken Unterdruck im Ansaugkrümmer
Einer meiner Vorgänger muss das auch schon gewusst haben weil auf der alten Membrane auch ein kleiner Gummistopfen fehlte, das war nicht umsonst so
So,
jetzt meine Fragen zu dem Thema:
Ich hab meine alte Membrane ausm Keller gefischt und nachgeschaut in was für einem Zustand das Ding ausgebaut ist, Durchgang sprich offen, kann das jemand bestätigen? Ich weiß nämlich nicht ob ich die wieder richtig zusammen gebaut habe
Hat jemand eine rumfahren zum kontrollieren?
Von dem her sehe ich die Funktion wie folgt:
Die Membrane ist im Teillastbetrieb offen und geht bei steigendem U-Druck=Volllast oder Mehrlast zu, das heißt sie müßte dann ja im Leerlauf oder Schubbetrieb eigentlich offen sein oder
Das heißt (probier ich heut mal) wenn ich das Alurohr zum Abscheider abziehe müßte er dort im Leerlauf hörbar ansaugen (wenn kein defekt an der Membrane ist), mit defekt meine ich bei mir nicht gerissene Membrane, sondern eher verkantet oder ähnlich als dass die gar nicht erst aufmacht.
Oder kann ich mir das sparen?
Denn wenn die Membrane gar nicht aufmacht müßte ich doch Überdruck am Öleinfülldeckel haben, sehe ich das richtig?
Des weiteren hat jemand ein Bild vom Zyklonabscheider?
Habe im E39 Forum gelesen dass es die Teile auch mal gern zerbröselt, sind die aus Plaste? Was wenn sich dort ein Teil abgelöst hat und sich im Membrangehäuse verkantet hat oder so?
Auf die Idee bin ich unter anderem auch gekommen weil ich auf 15tsdkm auch immer NULL Ölverbrauch habe, und das mit ner Laufleistung von 240tsdkm
Aber müßte ich nicht noch andere Schäden haben bei einer schlecht oder gar nicht funktionierenden Gehäuseentlüftung?
Wenn nicht woher kommt dann der große Unterdruck im Sammler?
Sorry,
ging nicht mit weniger Text,
weil umfangreiches Thema zum rüberbringen
Aber ihr habt ja heut morgen noch nen klaren Kopf (hoffe ich)
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.01.2011, 12:40   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Chris,
voiExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730i Crankcase-Ventilation/oil separatorla, Teilenummer 1 sollte der Zyklonabscheider:
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 13:44   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
Wolle meint das Ding wäre aus Alu,
und dann hat das Teil nur 82gramm
Wie groß ist den das Ding?
Egal,
für die die sich die Mühe gemacht haben obiges Gebrabbel durchzulesen:
Hab vorhin das Alu-Rohr runtergemacht,
er saugt
und der Öleinfülldeckel wird auch schön angesaugt--->
somit ist dieses System intakt
Also bleibt nur die Frage woher der ZU große Unterdruck?
Einzigst mögliche Lösung= zu geringer DK-Spalt
Also gleich mit Schraubendreher bewaffnet auf Probefahrt und so eingestellt das es einigermaßen passt, Problem ist nur dass ich das schon mal durchgeführt habe Interner Link) (siehe hier),
vielleicht war ich da nicht genau genug
Und ich muss ja auch jedes mal das ASC+T reorganisieren wenn ich an der DK rumspiele. Das nervt ganz schön
Cool wäre es mal wenn mir jemand vom M60B40 (nicht vom 30er Wolle) das Maß der Einstellschraube posten könnte um wieviel mm das über den Block raussteht
Berichte weiter von der Front
MfG
Chris
Alt 22.01.2011, 15:38   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mit der DK wirst du kein Glück haben, weil das was du an der DK aufmachst, dreht das LLRV wieder zu Jedenfalls so lange, wie es mitkommt.
Ich tippe auf die Membrane
weil so wie du es beschreibst, könnte es ja sein, daß die klebt. Dann passiert erst nix, dann kommst sie mit wucht und dann regelt die nach.
Im Leerlauf arbeitet die ja erfolgreich.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.01.2011, 16:44   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Stimmt,
bin jetzt vorhin 70km rumgedüst,
Motorhaube uff--->DK verstellt--->getestet usw. etc.
zum Glück hat mich da niemand gesehn
Hab es zwar besser hinbekommen, aber es ist kein Vergleich dazu wie wenn ich hinten an der Membrane n 5mm Querschnitt öffne
Na ja,
nächste Woche kommt ne neue von Cuntz,
was bin ich gespannt
MfG
Chris
Alt 23.01.2011, 19:16   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hast Du an die notwendigen geänderten Teile (Schallschluckmatte, diverse Stöpsel) gedacht?
Das ist jetzt ne Universal-Membrane, die hat einige Öffnungen mehr, die je nach Motorvariante gestopft werden müssen
Harry
Motorraum: Dringend Hilfe Membran V8 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2009 06:23
Motorraum: Membran M60 nediljko BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2007 10:13
Motorraum: V8 Membran BMW Freund BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2007 13:11
Motorraum: Reparatur Kurbelwellengehäuse-Membran markush BMW 7er, Modell E38 5 25.07.2007 21:45
Motorraum: Wo ist das membran TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 18 22.08.2006 03:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
