15.11.2003, 13:48
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ich hab mal gehört, dass das wegen den Achslasten so ist
Auf den 750 müssen auf alle Fälle Alu's drauf. Bei den andren Modellen
ist es glaub ich egal.
Viele Grüsse :zwink
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
14.11.2003, 09:24
Fahrzeug: 750 iL, Golf IV Cabrio, Dodge 1937 Humpback Panel
Suche Stahlfelgen
suche ein Satz gebrauchte Stahlfelgen für meinen 7er. 7 X 15 ET 20.
Günni
14.11.2003, 13:37
nur ölich fröhlich..
Stahlfelgen hab ich noch...da sind allerdings Winttereifen die fast neu sind aufgezogen..wenn du Interesse hast U2U.
Marco
14.11.2003, 13:58
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin Günni
Für den 750il sind keine Stahlfelgen zugelassen!!!
Du mußt,auch im Winter,Alu´s fahren.
Gruß Peter
15.11.2003, 08:54
Hallo Peter,
weshalb müssen auf dem 750 iL Alu gefahren werden. Habe meinen erst abnehmen lassen vom TÜV weil ich spanisches Kennzeichen hatte und der sagte nichts davon. Die waren sogar mit der Reifenbezeichnung 225/60 R 15 95 Q/H/T überfordert.
Günni
15.11.2003, 09:29
nix mehr 7er BMW
@ Günni
Das liegt daran,daß der 750er niemals mit Stahlfelgen ausgeliefert wurde.
Als BMW den 750er beim Kraftfahrtbundesamt vorgeführt hat zur Erteilung der
Betriebserlaubnis und Zuteilung der KBA-Nummer waren Serienalus montiert
mit 225/60/15 Bereifung.
Wenn Du jetzt Stahlfelgen montierst erlischt die Betriebserlaubnis.
Hilft Dir hoffentlich weiter
Gruß Peter
15.11.2003, 13:57
Verstehe nicht, warum immer diese Fragen kommen
steht doch alles im Schein, oder?
15.11.2003, 14:39
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Tach Zusammen,
nun will ich auch mal ein bischen zur Verwirrung beitragen. Es ist tatsächlich so, dass auf den 750i nur (!) Alu-Felgen dürfen. Das hat aber nix mit der Traglast zu tun, das würden auch Stahlfelgen tragen.
Nein, das Problem ist die Bremsenkühlung. Es gibt bei BMW ein Standardtestverfahren für die Bremsen, welches diese bestehen müssen. Dabei wird das Fahrzeug auf eine definierte Geschwindigkeit hochbeschleunigt (ich bin nicht mehr ganz sicher ob auf 200 km/h oder sounsoviel % von Vmax) und dann auf 100 km/h runtergebremst. Danach wird das Auto sofort wieder mit allem was geht auf die Ausgangsgeschwindigkeit beschleunigt und dann wieder auf 100 km/h runtergebremst. Na ja, das ganze muss er 10 mal ohne gefährliches Fading abkönnen.
So, und nun kam dann der 750 mit 300PS und dieser beschleunigte eben etwas zügiger von 100km/h auf die besagten 200 km/h. Folge ist, die Bremsen haben weniger Zeit abzukühlen. Und damit die Bremse dennoch nicht zu warm wird, hat man Alu-Felgen montiert. Diese haben nämlich den Vorteil, dass sie zum einen für bessere Strömungsverhältnisse am Rad sorgen, so dass mehr Wärme abgeführt wird und, vor allem leiten die Alu-Felgen viel besser die Wärme über die Felge selbst nach außen ab.
Und nur in dieser Kombination besteht der 50er den für die BMW-Interne Abnahme wichtigen Bremsentest. Und nur deswegen wurde ihm auch nur so die Zulassung erteilt, damit erst gar keiner auf die Idee kommt, Stahlfelgen zu montieren.
Übrigens, die gegossenen Kanaldeckelalus darf man auf dem 50er nur (!) mit Winterreifen fahren.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
15.11.2003, 15:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Christian.
Dann weißt Du mehr als BMW. In meinem schwarzen 750 lag noch das orignal(sommer)bereifte Ersatzrad mit Kanaldeckelfelge. Wie kommst Du also zu der o. a. Aussage?
Grüße,
Gerrit
PS: Erich, ich hoffe Du fährst dann ganzjährig Winterreifen, oder?
[Bearbeitet am 15.11.2003 um 16:54 von Clervoxxx]
15.11.2003, 16:01
habe heute mit BMW gesprochen, die sagten wenn die Eintragung von Wintetreifen ohne den zusatz nur auf Alufelgen fehlt, dann kann ich auch Stahlfelgen fahren. Da das Fahrzeug aus Spanien kommt und die andre Vorschriften haben wie hier lt Aussage BMW. Habe nur A Felge bei Sommerreifen eingetragen. Also bei den Winterreifen keine Alu sonsthätte der TÜV bei der Abnahme Winterreifen nut mit A-Felgen eingetragen.
Günni
