Alt 08.01.2011, 13:09   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard TÜV steht an - auf was achten?
bei meinem ist im März der TÜV fällig, daher wollte ich mal fragen, auf was man denn besonders achten sollte? Welche Teile besonders oft Probleme machen oder was generell wichtig sit um die Prüfung zu bestehen.
Danke! Und Gruß
Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:18   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
gute Frage. Am besten ist wenn alles funktioniert, die Abgaswerte ok sind und
keine Durchrostungen vorhanden sind
Ansonsten kommt es auch immer auf den Prüfer an. Hier in Hi werden z.B. auch immer die Scheibenwischergummis begutachtet ..und wehe die sind nicht mehr schön.
Ergeo alles einmal durchchecken und dann zum TüV.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:23   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Bremsen, die Lenkung, und die Beleuchtung, sollten schon mal in Ordnung sein. Nun solltest Du aber nicht beginnen, den ganzen Wagen, mit neuen Teilen, zu "Vergolden". Das beste, Du fährst zu einer Werkstatt, oder "Schrauberfreund", wo man die Möglichkeit hat, den Wagen, auch von Unten zu Sehen. ZB. Rost, ist auch ein Thema, wo die TÜV-Leute, hoch aufgehen. Bremsleitungen und Bremsschläuche, sollten auch mal näher in Augenschein genommen werden. Sollte der Motor, oder das Getriebe, mit Öl tropfen, dann währe es schon von Vorteil, wenn diese Dinge, noch vor dem TÜV, Gereinigt werden. Was auch ein "Beliebtes Kapitel" ist, sind die Tonnenlager, an der HA. Dieses weis jeder neue TÜV-Prüfer, das die BMWs, hier Probleme haben. Aber, beginne nicht, alles Mögliche, auf "Verdacht" zu Tauschen, denn oft genug, kommt es vor, das ein Prüfer, die einzelnen Fehler, mit anderen Augen sieht, wie Du. Fahre lieber einmal mehr zum TÜV, und lasse nur die Dinge Reparieren, die Bemängelt wurden.
Gruss dansker
Alt 08.01.2011, 13:49   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Gehe zu einer kleinen Werkstatt und spreche mit dem Meister. Wenn Du mit dem zurechtkommst nimmt der den Wagen "mal eben" auf die Bühne und schaut sich den an, sagt Dir ob und was zu machen ist bevor der Prüfer kommt. Die Abnahme sollte dann problemlos sein (zumindest wenn Du an den richtigen geraten bist).
Alt 08.01.2011, 14:27   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
Ich würde zumindest Dinge Prüfen, bei denen man sich im Nachhinein ärgern würde, weil sie so simpel waren
Warndreieck / Verbandskasten da und aktuell? (Verschleißteile für den Kasten gibts für 5€ bei ATU und Sanitätshäusern)
Alle Papiere dabei und alles eingetragen?
Reifen Waschanlage und Beleuchtung oK?
Flasche Wein für den Prüfer auf dem Beifahrersitz (kann in die Hose gehen) - alternativ jüngstes, weibliches Familienmitglied auf den Fahrersitz und die Sache vom Straßenrand aus beobachten Nette Damen ziehen die Blicke mehr auf sich als tropfende Hinterachsgetriebe
Rest wurd ja schon gesagt.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 14:52   #6
dansker
@Sebastian: ist keine gute Lösung, die Flasche auf den Sitz zu legen. Der Prüfer, könnte Verunsichert werden, weil er nicht genau weiss, wer die Flasche haben soll. Ich "Fixiere die "Bacardi-Flasche" immer am Unterwagen, damit der Prüfer gleich weiss, was "Sache" ist.
Gruss dansker
Alt 08.01.2011, 17:18   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin phillip,
ich hab das mit beiden wagen so gehalten :zum tüv gestellt und schauen lassen.
dann die mängelpunkte einzeln abgearbeitet
bei der winterschluffe nicht grade wenig.
aber die groben sachen wie lichter und rost kann man schon mal anschauen,nen verbandkasten und warndreieck leg ich den heinos immer aufen sitz.
mfg harald
@klaus bei eintragungen wird der auspuffkrümmer mit hundertern und fuffis grosszügig und mehrlagig umwickelt
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 23:46   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ganz ehrlich?
Auf gar nichts!!!
Umso besser dein (altes) Auto erhalten ist, desto größer der Ehrgeiz des Prüfers irgendwas zu finden.
Wenn Du ihm was läßt, was er finden kann, schreibt er die offensichtlichen Sachen auf, die beseitigst Du dann gezielt und mußt keine Sachen tauschen, die eigentlich noch in Ordnung sind, aber vom Prüfer aufgeschrieben wurden, weil er sonst nix gefunden hat.
...und die Gebühren für die eventuelle Nachprüfung sind auch nicht teurer als 'ne vorherige Inspektion.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 02:25   #9
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Um Gottes Willen, was habt ihr denn für Prüfer
Wenn er keinen Mangel findet und meint, er müsste aus Ehrgeiz irgendwas erfinden, wird direkt der Beschwerdeweg eingeschlagen , zur Not mit Gutachter und allem was dazu gehört!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 08:04   #10
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Danke! Und Gruß
Philipp
Hin fahren, bemängeln lassen und dann innerhalb von 4 Wochen beheben, alles andere hat keinen Wert.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32
Auf was achten beim Kauf j4m3s BMW 7er, Modell E65/E66 18 07.04.2010 17:13
Reset.........auf was achten ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 24 24.04.2009 21:13
Kauf, auf was achten? newbi BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2009 02:05
e32 kaufen-auf was achten? Flozze.M3 BMW 7er, Modell E32 12 02.02.2008 06:41
TÜV steht an! Bei BMW oder wo machen lassen? Jo BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
