06.01.2011, 10:55
Fahrzeug: ALPINA B12 E32
E32 / E31
hat jemand Erfahrungen mit einer Rad/Reifenkombination eines
E32 ( Styling 10 - 8x17 u. 9x17 -) eingetragen auf einem E31 ?
Lt. BMW Räderkatalog ist diese Kombi für den E31 nicht freigegeben,
mit geringer Spurverbreiterung sollte das jedoch funktionieren.
Der TÜV sperrt sich jedoch und benötigt ein Gutachen und/oder
eine Freigabe.
Wie immer lieben Dank ans Forum.
Jürgen
06.01.2011, 18:53
Individual Tuner
Fahrzeug: 550iA Touring (E61), 525iA Touring (E34), Ducati 848
Du benötigst ein Festigkeitsgutachten der Felgen von BMW. Damit sollte es dann beim TÜV klappen.
BMW vergibt keine Freigaben für Felgen anderer Baureihen.
06.01.2011, 20:14
Felgen E32 / E32
Lieben Dank für die Antwort.
Der TÜV hat diese Vorgehensweise schon abgelehnt, und besteht auf
ein vergleichbares Gutachten, eine TÜV Eintragung etc.
Leider sind die Jungs etwas "engstirnig".
Anyway, vielen Dank für die Info..
Gruss, Jürgen
06.01.2011, 20:20
Standheizer
Gruss, Jürgen
Dann geh zum anderen TÜV mit festigkeitsgutachten. Versuch ist es wert.
Gruß Holger
07.01.2011, 00:21
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Nix Festigkeitsgutachten!!!
Kuckstu hier:
www.e31.net
...nach den zulässigen Achslasten der e31
...und vergleichst hier auf PDF-Seite 122 mit den Achslasten der e32:
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Dann wird dir sehr schnell klar werden, daß die Felgen den e31 locker tragen, weil sie auch den e32 tragen!
Mit dieser Info und mit der BMW Herstellerbescheinigung 145 gehst Du dann noch mal zu dem TÜVler und erklärst ihm mal seinen Job!
Er wird dann in seinem System schauen und genau diese Achslasten finden und sich dann ausnahmsweise gnädigerweise bereit erklären eine absolut einmalige Ausnahme für dich zu machen und dir die Felgen abzunehmen, wenn Du sie drauf ziehst.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
07.01.2011, 06:43
4-Zylinder Stereo
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Es geht aber nicht nur um die Festigkeit, sondern auch um die Größe der Felgen und die daraus resultierende Achsgeometrie (Spurweite, Lenkrollhalbmesser etc.). Also brauchst du zusätzlich zur Festigkeit der BMW-Felgen noch ein Gutachten einer anderen Felge, aus dem hervorgeht das du genau diese Größe, mit Reifen xy auf dem E31 fahren darfst.
Mit 8x17 wäre das kein Problem, aber 9x17 fallen mir spontan nur Keskin KT4 ein, wobei ich nicht weiß ob es dafür mitlerweile "echte" fahrzeugspezifische Gutachten gibt. Damals auch immer nur Festigkeit.
Dann kommt noch das Problem mit der Einpresstiefe. Falls diese dann nicht übereinstimmt, muss du noch mit Spurplatten arbeiten, bzw falls die der BMW-Felgen geringer ist, kannst dus gleich vergessen!
André
