Alt 01.01.2011, 20:32   #1
ByronDean
Fahrzeug: E32-730i (04.91) R6
Standard Hallo, brauche Hilfe bei FFB einbauen
hallo brauche eure hilfe habe mir bei ebay die systafex 0046 gekauft und wollte sie einbauen aber ich bekomme das nicht hin habe hier schon viel gelesen aber es geht nicht
nun zu dem was ich schon habe habe das rote kabel an die batterie (+) das schwarze an (-) das grüne kabel an blau-braun-gelbes kabel und das blaue habe ich an das weiß - rot - gelbe kabel (die vom gelben stecker) das gelbe und das gelb - schwarze kabel an (+) aber nichts passiert die blinker ansteuerung geht und die fernbedienung wird auch vom modul erkannt nur die zentrale wird nicht angesteuert was habe ich falsch gemacht bin für jede hilfe dankbar
ByronDean ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 20:55   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mache mal ein Bild von der Anleitung und stelle es hier ein oder sende es mir als u2u
und hier nach unten scrollen, da sind massig Anleitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.01.2011, 20:58   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moin!
1. Tip: Benutze bitte Satzzeichen!
2. Tip: Wenn du die "öffnen" und "schließen" leitung an den gelben Stecker dran gelegt hast, weiß du auch, mit welchen Pins die Leitungen im Stecker verbunden sind?
Ist es der gelbe Stecker unterm GM?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.01.2011, 21:04   #4
ByronDean
Ja es ist der gelbe Stecker im GM habe ich aber oben geschrieben. Ich weiß leider nicht mit welchen pins der stecker belegt ist.
Alt 02.01.2011, 08:02   #5
falkili
livin´ on a rig
Soweit ich weiß, sind es die Pins 7 und 16 im gelben Stecker!
Da müssen "Schließen" und "Öffnen" dran
Allerdings hab ich grad keine Pläne zur Hand um es mit Sicherheit zu sagen!
Also sollte das noch mal kontrolliert werden!
Wo hast du das denn schon geschrieben?
Zeig uns doch bitte mal die Einbauanleitung....
Grüßle Falk
Alt 02.01.2011, 09:07   #6
ByronDean
also ich kann die anleitung nicht einscannen aber hier ist sieExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.elektrocity-online.de/ein...-0046-0047.pdf
Alt 02.01.2011, 09:19   #7
falkili
livin´ on a rig
Hast du mal gemessen, was beim Öffnen und Schließen mit der Funke an dem blauen und an dem grünen Draht ankommt?
Noch ein Tip: Bei diesen Versuchen die beiden rechten Türen auf lassen!
Dann schließt du dich nicht aus!
Fahrertür würde ich zu machen!
Grüßle
Alt 02.01.2011, 12:50   #8
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
wo wohnst Du eigentlich ? Ich könnte Dir das Teil mal eben schnell einbauen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: suche hilfe bei ffb-einbau m_kw Suche... 3 23.05.2009 17:10
Hilfe bei FFB Einbau Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 18.01.2009 12:46
Elektrik: Teil gesucht. Drosselklappenstellmotor? Dennis3984 BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2007 13:57
Elektrik: Nochmal bitte um Hilfe bei Einbau einer FFB Doppelpostig Saschba BMW 7er, Modell E32 20 05.09.2007 15:12
Hallo Ihr lieben Brauche hilfe Lupus Suche... 4 10.04.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
