11.11.2003, 07:46
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung...
Wie oft macht der Gong *gong* wenn man das Licht angelassen hat beim Abstellen, einmal, oder öfter im Normalfall?
Und die zweite Sache, die Luftauslässe, sind die Kulissen von denen beleuchtet normalerweise?
Also die Position und die Optionen (geschlossen, offen).... Weil bei mir ist da alles duster und das emfinde ich (neben den Windgeräuschen beim e32  als sehr unangenehm.
11.11.2003, 08:25
† 13.09.2016
bei mir gongt´s beim öffnen der Fahrertür einmal.Wenn ich die Tür schliesse und dann wieder öffne gongt´s wieder einmal u.s.w.(jedesmal Meldung "Licht ?" im Display)
Die Kulissen oben sind rechts u. links nicht beleuchtet - aber die kalt-warm - Skala in der Mitte leuchtet !
Uli
Uli
11.11.2003, 08:36
Mitglied BMW7er-Club
Uli
Schließe mich den Ausführungen meines Vorredners an: Gong je einmal beim Türöffnen, Kulisse Lüftung nur in der Mitte beleuchtet - und da auch nur die warm-kalt-Regelung.
Gruß Crazy
11.11.2003, 11:56
Hm, ok einmal ein gong :-)
So, dann muss ich mal schauen wie ich das Ding zerlege, damit ich zumindest an die Beleuchtung für Kalt und warm komme,
komisch dass man die Beleuchtung der Regler selbst und zu/auf vergessen hat...
11.11.2003, 12:06
was hast DU?
ohne Klima, Klimatronik, -automatik?
Bei Automatk braucht man keine Regler. Da gibt es auch kein auf und zu.
Das Ding zwischen den Sitzen -also die Mischduesen - ist eh nicht wichtig.
Ich glaube, hier wird aneinander vorbei gesprochen wg fehlender Ausgangsbasis.
11.11.2003, 12:27
† 13.09.2016
Hi Erich,
ich denke, er meint die Luftauslässe oben in der Mitte.Dort sind bei mir (Klimaautomatik) wie gesagt zwei Stellregler, die die dahinterliegenden Klappen öffnen und schliessen und ein Stellrad (mit Poti) mit dem man zwischen warm- und kalt - Luft einstellen kann.
Uli
11.11.2003, 13:14
Die Luftaustritte oben sind bei allen gleich, Erich. Wenn nicht, zeig mal ein Bild.
Gruß Crazy
[Bearbeitet am 11.11.2003 um 15:14 von Crazy]
11.11.2003, 13:15
Jo, siehe BMWupptich, das ist gemeint.
11.11.2003, 13:58
Hi Erich,
Uli
Stimmt!
War mir nicht ganz im klaren, wie das bei (ohne) Klimaautomatik aussieht.
Mann lernt nie aus :zwink
