14.12.2010, 16:25
Fahrzeug: .
Elektrische Lenksäule
ich würde mir gerne die elektrische Lenksäule von unserem Forumsmitglied "MARIO" kaufen und einbauen. Weis jemand ob bei dem Angebotenen Satz aus "BIETE" alles mit dabei ist oder brauche ich noch etwas? Funktioniert das Plug & Play?
Danke für eure Hilfe.
14.12.2010, 16:35
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
14.12.2010, 20:51
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also die Saeule kannste von Mario kaufen. Da ıst wohl alles komplett. Allerdings scheint die Saeule von einem Memory fahrzeug zu stammen.
Daher bin ich mir nicht sicher ob es Plug and Play ist.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
15.12.2010, 09:11
Fahrzeug: .
Ok vielen Dank, werde mich bei MArio melden.
Ich habe aber auch elektr. Sitze mit Memory und Airbag also sollte es passen. Ich hab mir nur im ETK die Steuergeräte und Kabelbäume angesehen und dachte dass ich dass alles noch brauche.
15.12.2010, 09:33
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
dass Du Memory-Sitze hast, heißt das leider nicht, dass Du die Lenksäule einfach anschließen kannst.
Der "normale" Memory-Kabelbaum hat leider keinen Anschlussstecker für die Lenksäule. Gleiches gilt für den Kabelbaum im Fahrersitz. Du kannst die Kabelbäume tauschen oder passend machen (Kabel nachziehen). Das ist aber schon ein wenig mehr Arbeit.
Alternativ könntest Du einfach das Kabelbäumchen an der Lenksäule gegen eines ohne Memory tauschen. Das ist einfach und je nach Baujahr ist der Gegenstecker im Fahrzeug bereits vorhanden.
Was für ein Baujahr hat Dein Wagen? Evtl. brauchst Du auch ein anderes Lenkrad und neue Bedienhebel.
Sascha
15.12.2010, 10:58
Fahrzeug: .
Ah ok, ich habe Baujahr 11/93.
