Alt 07.12.2010, 19:56   #1
Sigrid
Standard BC4 im 87er 730i nachrüsten!!
habe mal eine Frage und zwar ich wollte in meinem 87er E32 730i den BC4 nachrüsten.
So habe ihn dann Angeschlossen aber nichts kein Lebenszeichen.
Jetzt hat sich ein Bekannter von mir erkundigt unt teilte mir mit das es erst ab September 87 den Bc im E32 gab meiner ist aber März 87.
So und nun zu meiner Frage hat jemand schon mal den BC4 in einem E32 verbaut der vor September 87 zugelassen wurde und könnte mir sagen was man tun muss damit er läuft.
MFG Sigrid
Alt 07.12.2010, 19:59   #2
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Mein ehem. 730i hatte den BCIII der war auch ein früher 87er.. Konnte aber eig alles was der BCIV auch kann, so wie ich ihn in Erinnerung habe.. Evtl liegt da das Problem?
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 20:01   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
BCIII und BCIV sind VOLLSTÄNDIG Kompatibel zu einer ander, können gegen einander getauscht werden! (Ich hab schon beides nachgerüstet) Warum dein BC nichts sagt, ist weil dir die Spannungsversrogung fehlt! Entweder du rüstest die ganze DWA nach oder machst hinten unter der Rücksitzbak ne Drahtbrücke rein und dann funzt das DING
Edit:
BC EBA, entspricht auch dem BCIII (Schau dir mal die Seite 47 der pdf an!)
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf <-
(Nochwas, der BCIII war nur im E32 in den Modelljahren 86/87 verbaut, danach kam der BCIV, der Funktionsumfang des BCIII ist kleiner aber die elektrische anschlatung ist exakt die gleiche, man kann also auch ohne weiteres in einen 86er E32 einen BCIV was weiss ich aus einem 94er einbauen ohne was umzubauen!)
MFG
Hannes
Alt 07.12.2010, 20:06   #4
Sigrid
Strom ist ja auf dem Stecker weil der kleine BC (Aussentemperaturanzeige)
ja läuft.
Alt 07.12.2010, 20:17   #5
Laafer
Bitte bevor du das diskutieren anfängst ließ dir die PDF durch! DU BRAUCHST DIESE BRÜCKE ODER DIE GANZE DWA!!!! Es ist freilich Strom drauf aber das reicht dem BC nicht! (Ich habe das ganze erst vor paar Wochen bei einem Bekannten umgebaut und bei meinen hab ich das schon x mal gemacht! Es ist so, mach die Brücke rein und du wirst sehen der geht!
Alt 07.12.2010, 20:22   #6
Sigrid
Ok danke für deine Hilfe
Mfg Sigrid
Heizung/Klima: Klimarelais 87er 730i Johan735 BMW 7er, Modell E32 6 19.09.2010 15:54
Fahrwerk: Niveauregulierung beim 87er 750i ekki BMW 7er, Modell E32 30 19.08.2007 23:41
730i kaufen+Gasanlage nachrüsten targahorst BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2007 14:16
Falsche Tankanzeige bei 87er 730iA willy.pilgrim BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2003 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
