Alt 06.12.2010, 17:05   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard e32 dekors
moin, bmw hat ja noch diverse dekors für e32 im programm.. kennt die jemand, bzw. wie die aussehen? gibt es das von alpina auch noch??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=51&fg=25
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 01:01   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Bitteschön:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 05:27   #3
--750il--
super danke!
naja.. is ja nich so..
Alt 07.12.2010, 11:28   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thealpinaregister.com/dow...lpinaparts.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thealpinaregister.com/dow.../e32ande34.pdf
Alt 07.12.2010, 12:40   #5
--750il--
na den link muss man sich wirklich archivieren
meinst du die sind über bmw noch leiferbar?
Alt 07.12.2010, 12:50   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Das ist wohl unerheblich, was wir denken!
Entscheidender ist wohl, was Alpina dazu denkt & sagt!
Wie wäre es, die mal zu fragen?
Alt 07.12.2010, 13:34   #7
meinst du die sind über bmw noch lieferbar?
nein, nur beim authorisierten BMW Alpina Haendler. Habe letztes Jahr noch 2 Satz bestellt, aber fuer E32 Alpina B12 5.0. Gibt auch unterschiedliche Schriftzeichen fuer vorne mit dem Alpina Schriftzug, je nach Baujahr unterschiedlich. Ein echter Alpina Kenner erkennt das sofort.
Laut Alpina Preisliste "Original Alpina Teile fuer Fahrzeuge der BMW Baureihe
E32 " Preisliste 2005 gibt es fuer den Frontspoiler
730i-750iL fuer Frontspoiler Deko Set Nr. 1 gold Bestell Nr. 41 00 230
Type 656 + 662 Deko Set Nr. 4 gold Bestell Nr. 41 00 232
730-750iL ab Baujahr 09/1990 Deko Set Nr. 1 Best. Nr. 41 00 268
730i-740i 8-Zyl. fuer Frontspoiler gold, Typ 675 Deko Set Nr. 4 gold 41 00 270
dann gibt es noch in silber:
730i-750iL fuer Frontspoiler Deko Set Nr. 1 silber 41 00 233
Typ 656 + 662 Deko set Nr. 4 Silber 41 00 235
750i-750iL ab Bj. 09/90, Deko Set Nr. 1 silber 41 00 269
730i-740i 8-Zyl. fuer Frontspoiler, Typ 675 Deko Set Nr. 4 silber 41 00 271
656 und 662 sind zwei verschiedene Frontspoiler, beim 8er gibts das auch.
Welchen du hast,kannst du von unten am Spoiler erkennen,da steht die Teilenummer.
Die beiden Frontspoiler unterscheiden sich in der Art, als dass bei dem aelteren nur linksseitig ein Lufteinsatz vorhanden ist - spaeter waren dann links- und rechtsseitig die Lufteinlaesse.
Die Deko-Sets für die beiden Frontspoilertypen unterscheiden sich meines Wissens nicht - lediglich der ALPINA-Schriftzug war frueher auf dem Spoiler, bei welchem der Schriftzug vertieft war, etwas kleiner.
Hier einige Bilder vom "ersten" Spoiler:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diashow pro
und hier einige Fotos vom späteren Frontspoiler
Ob es die ohne Angabe der Alpina VIN gibt, wage ich zu bezweifeln.
Waere auch nicht so schoen, sollte schon ein Alpina drin stecken.
Geändert von Erich (07.12.2010 um 15:35 Uhr).
Alt 07.12.2010, 12:49   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Aahh, endlich ein unberührter Scan des e32-Alpina-Prospekts und nicht die gruselig verstümmelte (aber dafür texterkannte) Version, die es direkt bei Alpina gibt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.alpina-automobiles.com/fi...german_E32.pdf
Karosserie: 750i E32 gleiche Türen wie 730i E32? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 26.01.2017 16:37
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
