Alt 26.11.2010, 15:02   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Defekte Ölpumpe V8
Tach,
sagt mal, hat hier jemand schon einmal eine defekte Ölpumpe beim V8 gehabt, die sich durch klackern als defekt geoutet hat?
... es geht hier nicht um das "Ölpumpen-Schrauben-Problem", da ist alles schick ...
... früher war mehr Lametta ...
Geändert von andiheinzi (26.11.2010 um 15:19 Uhr).
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 15:50   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
nimmt das Geräusch mit steigender Drehzahl zu?
Hast du die Kette von der Pumpe kontrolliert bei dem Ölwechsel?
Bei mir musste ich auch die Kette wieder justieren.
Danach war ruhe.
Was anderes fällt mir im Moment nicht ein.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 19:14   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... Klackern nimmt bei steigender Drehzahl zu ...Motor läuft einwandfrei ... nächste Woche wird die Pumpe erneuert, meint der Freundliche ...
Alt 26.11.2010, 19:30   #4
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Schau nach der Steuerkette, nicht das der Spanner auch noch einen Weg hat.
Man kann es Teilweise schon sehen, das die Kette nicht ganz stramm sitzt wenn du in den Öleinfüllstutzen schaust.
Wenn du dort siehst, das die Kette sich ein wenig hoch und runter bewegt ( springt), ist spiel drin. Sprich: Dann drücke ich dir die Daumen, das es nur der Spanner ist.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 12.04.2010 15:58
Motorraum: Ölpumpe Markus-B BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 13:00
Motorraum: Ölpumpe Mario RE BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2007 13:58
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 08:22
Ölpumpe 727tx BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2005 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
