Alt 09.11.2010, 20:19   #1
Heimannsven
Fahrzeug: Chrysler Stratus Conv. 2.5 Limited, 92er Merucry Grand Marquis 4.6, MG TF 160
Standard Piepen nach Einbau Soundsystem
Moin an alle,
zu erst: Ja ich habe die Suche benutzt und auch schon einige Threads durchgelesen, aber alles was ich da gemacht habe, was beschrieben ist, löst mein Problem leider nicht, daher dieser thread.
Ich habe nen 87er mit Original Hifi System, welches ich entfernt habe und durch eine Kennwood Headunit, ein neues zwei wege System vorne und nen Sub hinten ersetzt habe.
Die Boxen vorne laufen über ne Endstufe und der Sub über nen seperate Endstufe. Chinch geht von vorne normal nach hinten auf der Beifahrerseite. Da geht auch ein LS Kabel lang und das andere auf der anderen Seite.
PowerKabel für beide Endstufen liegen an der Batterie an und Masse habe ich hinten an dem Heckblech an einer Schraube befestigt ( auch vorher den Massepunkt entsprechend abgeschliffen und gereinigt). Chinch und Power berühren oder kreuzen sich eig nicht. Nur halt direkt an der Stufe aber das ist eig. unvermeidbar.
So, wenn ich nun den Motor einschalte kommt dieses Geräusch, was mit Gasgeben lauter wird. Also wohl von der Lichtmaschine.
Hatr jmd ne Idee woran das liegen könnte, bzw gibt es nen besseren Massepunkt?
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
viele gruesse
Heimannsven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 08:38   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Habe ein ähnliches Problem und konnte es bisher nicht lösen - mein Hifi-Frickler auch nicht. Seine einzige Lösung wäre eine komplette Neuverkabelung der Anlage und Boxen.
Bei mir wird das Geräusch allerdings nicht lauter, nur hochfrequenter.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 09:07   #3
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Morgen
Massepfeifen oder auch Drehzahlpfeifen können sich zu echten Problemfällen entwickeln
Mögliche Fehlerquellen die zu kontrollieren wären :
- Chinch kabel bekommt fremdimpulse/Störströme
Test 1 :
Chinchkabel (einmal MIT Remote und auch nochmal eins OHNE remote in der Mitte) vom Radio direkt zum AMP ausserhalb des Autos legen , sprich Radio raus aus dem Schacht , Tür auf, Kabel da raus und das Kabel nach hinten ziehen und dort wieder rein (durch den kofferraum oder was weiss ich). Drauf achten dass das Kabel nirgendwo (ausser natürlich am Amp) in der Nähe von anderen Kabeln liegt. Anschließen, testen ^^
Lsgmöglichkeiten (je nach Ursache)
- Kabel vom remote Trennen
- Besser geschirmtes Kabel benutzen
- Kabel mit Alufolie umwickeln (klingt dämlich aber wenn der (Aluschirm sowohl am Radio als auch am AMP auf Masse liegt ist jedwege Störung weg!)
Test 2:
Sollte das Problem nicht schon gewichsen sein, dann schnapp dir nen Kabel (ein adrig, iwas leitendes) und leg das direkt vom Schirm des chinch Kabels (der äussere Ring) auf Masse am radio bzw aufs Radiogehäuse oder wahlweise das gleiche am Amp bzw beides gleichzeitig. testen ^^
Lsg:
- Kabelschirm dauerhaft mit Radio/Amp gehäuse verbinden (auflöten)
- Masseschleife im System
Test : Leiter von Amp Masse direkt auf Radiomasse legen zum potenzialausgleich
Lsg: siehe Test (Lsg von Test 2 kann auch das Problem bereits mit beheben) ^^
- Störsignal direkt von der LIMAspule
Test : Störgeräusch tritt nur bei Laufendem Motor auf ...
Lsg: Die einzige mir hier bekannte Möglichkeit ist ein Frequenausblenden mit Breitband Filtern (Störgeräuschfilter z.b von Media (rate ich aber eher von ab) oder vorschalten eines Kondensators (Powercap 1F). Unter umstäden kann auch eine Verlegung des Massepunktes bzw ein Potenzialauslgleich (siehe vorhergehende LSG) das Problem beheben.
Das sind so die gängisten Sachen die auch je nach Elektrischer Verkabelung am meisten vorkommen, wenns nicht hilft muss ich nochmal weiter in meiner Trickkiste kramen ^^
Hoffe geholfen zu haben
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
Geändert von arthus (10.11.2010 um 09:32 Uhr). Grund: Ergänzungen ^^
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 22:17   #4
Heimannsven
Danke erstmal für die sehr ausführlichen Antworten und Hilfestellungen!
Ich werdem ich morgen mal drann machen, dem Fehler mit Hilfe des Threads hier zu beheben!
Viele gruesse
sven
Alt 13.11.2010, 23:47   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das übliche....
Wenn ich das recht verstehe haben Radio und Endstufe verschiedene Massepunkte. Das kann es schon sein.
@arthus: Schöne Auflistung
Großes Soundsystem - Verkabelungs-Wiederherstellung & Fremdradio-Einbau rennie BMW 7er, Modell E32 29 16.10.2010 17:29
Fahrwerk: Nach Federn einbau knartschen Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2009 10:48
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 20:01
Motorraum: Problem nach Einspritzventile Einbau Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 12 16.03.2005 18:52
Frage nach piepen nach kuzer Fahrt TripleX BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2002 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
