Alt 07.11.2010, 19:56   #1
robertr89
Fahrzeug: E38-740i 02.95
Standard Beim M30 OT ermitteln, Steuerkette einbauen. Wie?
hallo erstmal bin neu hier und habe gleich eine frage.
habe bei meinem 735i mit m30 den kopf von alpina bearbeiten lassen
und bin nun am zusammen bauen. finde nun keine passenden
angaben zum ot bzw dem einbau der steuerkette.
so nun zu meiner frage gibt es irgendwelche markierungen die ich übersehen habe? oder gibt es dazu anleitungen?
robertr89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 20:26   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Markierung befindet sich auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelwellenriemenscheibe (1) in der Form von einer Einkerbung am vorderen Umfang und zusätzlich als Farbmarkierung vorne am äußeren Umfang auf der Riemenscheibe.
Darüber hinaus sind bei meinem auch Markierungen mit der Markierung OT auf dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwungrad, die durch eine kleine Luke mit pfeilartiger Hinweismarkierung sichtbar sind.
Im Übrigen muß der erste Zylinder eben auf OT sein. Dazu gibts sicherlich keine weitere Frage?
Alt 07.11.2010, 20:27   #3
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ärger OT Punkte
Du musst doch schon den Motor bei der Demontage auf OT stellen!!!!!!
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 20:37   #4
robertr89
keine angst habe ich gemacht
doch habe ich auch den motor komplett zerlegt heist
kw neu wuchten aufbohren übermaßkolben neue pleuel
und hauptlager usw.
daher hätte mir das vergleichbar wenig gebracht
aber vielen dank für die antworten.
Alt 07.11.2010, 21:43   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
robertr89: Wie die Riemenscheibe stehen soll, weisst Du ja nun. Hier noch mal die Stellung des Kettenrades der Nockenwelle.
Gruss dansker
Alt 07.11.2010, 22:02   #6
robertr89
hallo@ dansker habe nichts bekommen oder keinen link wie muss sie den stehen die nw? normal ja 6.zylinder überschneidung aber selbst ein paar grad können schon zuviel sein und das nw rad hat ja auch noch langlöcher.
mache normal größere motoren mit unten liegender nw daher ist das für mich nicht allzu einfach aber schon mal danke im vorraus.
Alt 07.11.2010, 23:15   #7
dansker
Robert, wenn das Nockenwellenrad "langlöcher" hat, dann waren die Schrauben wohl nicht fest Angezogen. Aber wenn es ein "Getrimmter Motor ist, ist es Möglich, das man dort Langlöcher hat, zur Feinjustierung der Nocke. Dieses Entspricht aber nicht dem "Standardmotor", da hier alle Befestigungen, und Einstellungen "Fix" sind, also nicht verstellbar. Wenn es bei deinem Motor in dieser Hinsicht anders, oder Änderungen gegeben hat, dann stelle mal ein Foto von dem Teil ein.
Gruss dansker
Alt 07.11.2010, 23:19   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wieso das denn ? Was soll das bringen ? Ist doch vollkommen Wurscht...
Durschnittsverbrauch mit BC ermitteln,wie? Antanas BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.08.2009 14:09
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2008 23:03
Benzinpumpe beim M70 baugleich wie bei M20/M30? derhein BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2008 17:04
Steuerkette wechseln beim V8 - wann, wie weiß ich das? Jo BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2006 11:27
Elektrik: Parkhilfe PDC - Wie defekten Sensor ermitteln Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2004 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
