Alt 03.11.2010, 11:13   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Standard M70 & M30 Richtige Reihenfolge Thermostat - Dichtring
So wie abgebildet ist es definitiv falsch herum.
Position 2 & 8 sind in der Reihenfolge vertauscht.
So hat es aus zu sehen:
... quasi genau wie beim M30 - hier stimmt die Abbildung !
Dateityp: jpg M70.jpg (40,1 KB, 501x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-dd (7).jpg (49,5 KB, 516x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-dd (6).jpg (56,9 KB, 506x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-dd (5).jpg (47,7 KB, 498x aufgerufen)
Dateityp: jpg M30.jpg (30,8 KB, 616x aufgerufen)
Geändert von Movie222 (01.12.2010 um 06:23 Uhr).
Alt 05.11.2010, 13:37   #2
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Und beim m 60 genau so.
gruß jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 14:01   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Hab es gemäß eurer Reihenfolge eingebaut. Noch HYLOMAR rundum auf den Deckel, neue Schrauben - und dicht! SUPER!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 18:37   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist schon Richtig, aber bei Thermostaten neuerer Produktion, oder bestimmter Hersteller, ist dieses Ventil nicht mehr vorhanden! Daher als kleiner Tipp nebenbei, einfach an dieser Stelle ein Loch von 1,5mm Bohren, und das Entlüften geht wesentlich einfacher und leichter!
Gruss dansker
Alt 11.10.2017, 18:01   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Gruss dansker
... und das mit dem Loch: das ist auch beim M30 durchaus hilfreich, so geht die Sache auch in kaltem Zustand kinderleicht vonstattten.
Ich bohre auch beim M30 so'n 1.5mm Löcherl rein...
Wobei eines erstaunlich ist: es gibt auf dem Thermostaten immer noch die Markierung "TOP" bzw. eine Pfeilmarkierung... aber leider keinen technischen Grund mehr dafür.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welcher Thermostat ist der richtige? Mike730i BMW 7er, Modell E32 9 30.01.2010 19:42
Motorraum: Ölspritzrohr Nockenwelle M30, richtige Einbaulage VollNormal E32: Tipps & Tricks 11 21.12.2009 15:47
E32-Teile: 2 mal SWRA Tank M30, M70 Waldi525 Biete... 0 10.03.2009 23:53
Literatur: Reparaturanleitung E32 M30/M35/M70 Daniel80 Biete... 1 16.02.2009 16:37
Motorraum: Motorumbau von M30 auf M70? lukasalex BMW 7er, Modell E32 31 20.04.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
