Alt 02.11.2010, 14:50   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard Leerlauf m30, Gemisch anfetten
Hallo zusammen
Auch wenn der ein oder andere das Thema nicht mehr hören kann, versuche ich es nochmal.
Das Problem:
3,5er Motor läuft im Leerlauf unrund. Das Problem beginnt nach 500 Meter fahrt und hört erst nach mehreren Autobahnkilometern auf. In der Stadt müssen locker 20km gefahren werden, bis der Leerlauf halbwegs rund ist.
Ganz schlimm ist es in der warmlaufphase, wenn die Temperatur kurz vor Anzeigenmitte steht. Dann sägt er ganz schnell, etwa als gäbe man 30x in 10 (nicht umgekehrt!!) sekunden kurz gas.
Kerzen: ngk zgr5a, sehen fast weiß aus.
Ventilspiel: 0,30. Auch bei 0,30/0,35 keine Änderung.
Lambdasonde, Zündkabel, Verteilerkappe, Temp-Fühler für DME, Benzindruckregler: Neue (!) Originalteile.
Falschluft mehrfach ausgeschlossen.
LMM gegen ebrauchten getauscht, keine Änderung.
Komplette Auspuffanlage ist dicht und nicht verstopft.
Höchstgeschwindigkeit wird erreicht.
Verbrauch: recht wenig, um 12,5L.
Steuergerät gegen gebrauchtes getauscht.
GAT nicht vorhanden.
OT Geber gewechselt.
Leerlaufsteller gegen gebrauchten getauscht.
Absaugventil vom Aktivkohlebehälter provisorisch abgezogen, usw.
Motor überholt (Zylinder gehohnt, neue Kolbenringe, Ventilsitze nachgefräst, nockenwelle, Steuerkette usw neu) ....naja, läuft insgesamt noch etwas besser aber im Leerlauf wie vorher!
ESV`s sind dicht und haben sauberes Spritzbild.
Was mich stutzig macht: Wenn ich die Lambdasonde abklemme, läuft er eine Ecke besser. Nicht perfekt, aber in ordnung.
Ich habe versucht, mit einem Widerstand in der Zuleitung zum Temp-Fühler der DME dem Steuergerät einen kälteren Motor vorzuspielen. Leerlauf wird für wenige sec. besser, dann alles wie immer.
Ähnliches mit der CO-Gehalt Schraube am LMM. Wenn man sie verstellt, dauert es wenige sec. bis der Motor wieder läuft wie vorher.
Ich habe den Drosselklappenanschlag verstellt (vorher position gemerkt). Leerlauf ändert sich kurz, dann alles wie immer.
Ob mit oder ohne Zylindererkennung läuft der Motor unverändert.
Während der Fahrt läuft der Motor prima. Erhöht man jedoch im Stand die Drehzahl etwas, so hört man bei 1500-3000 ganz leichte Aussetzer, alle paar sekunden. Aber eben ganz minimal.
Nun die Preisfrage:
IRGENDWER eine NEUE Idee?
Würde ihn sofort zum Ober M30Mensch benennen.
...ich sag jetzt schonmal Danke
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 14:54   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Verteilerfinger ?
Knuffel
Alt 02.11.2010, 15:15   #3
seba
Schlüpferstürmer
gegen gebrauchten getauscht. Ich habe gerade neue Bremsen bestellt, und gleich noch auf "Verteilerfinger Bosch" geclickt
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber schad`ja nix , kost`19€
Man weiß ja nie
Alt 02.11.2010, 15:32   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Benzindruckregler ok?
Soll 3,0 bar
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2010, 15:37   #5
knuffel
† 2023
Naja, die Kriechstromstrecken erkennt man nicht auf Anhieb.
Im Leerlauf geht etwas die Bordspannung runter und damit auch die
Zündspannung. So kann es dann passieren, daß die Restenergie durch
den Kriechstrom so klein wird, daß es für die Zündkerze nicht mehr ausreicht..
Knuffel
Alt 02.11.2010, 15:51   #6
SALZPUCKEL
Wie sieht es denn mit der Verteilerkappe (Kohlepin in der Mitte) aus?
Kann ich mir zwar erst mal keinen Reim drauf machen, aber wenn schon Finger, dann auch Kappe mal versuchsweise tauschen.
Prüfe mal den Benzindruck Vorher Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abziehen und den Schlauch dicht machen.
Geändert von SALZPUCKEL (02.11.2010 um 16:04 Uhr).
Alt 02.11.2010, 15:54   #7
knuffel
† 2023
Hat er schon gemacht. Schreibt aber leider nicht dazu, was neu, und
was gebraucht ist.
Ansonsten einfach mal die Amplitude der Zündspannung pro Zylinder
messen. Dann sieht man ja, ob der Bereich Zündung ausgeklammert werden
kann....
Knuffel
Gemisch zu dünn !?! FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.06.2010 19:58
Motorraum: M30 läuft nur im Leerlauf osl jaap BMW 7er, Modell E23 11 03.10.2009 21:31
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 12:14
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
M30 3.5 zu niedriger Leerlauf Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
