04.11.2003, 22:37
hast Du denn sonst irnd welche Probleme? Falsche oder keine Tachoanzeige? Motor laeuft unrund?
Mal ganz weit ausgeholt, aber koennte es evtl. der Speed sensor sein am Diff. ?
04.11.2003, 22:21
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hi Marco,
bei meinem damaligen 735 hat mein BC auch mal ne Weile gesponnen. Ich hatte ein ziemliches Feuchtigkeitsproblem an dem Zentralstecker hinten a dem Computer. Nachdem ich alles getrocknet und gereinigt hatte war wieder Ruhe. Vielleicht auch mal wieder ne kalte Lötstelle oder so ???
Aber mal ehrlich, wozu brauchst du das Gegonge bei 110 km/h ?? Lösch das einfach wieder und gut ist.
Gruss,
Stefan
05.11.2003, 07:42
Fahrzeug: BMW 750i
Leuchtweitenregulierung
Hallo, läßt sich der Fehler mit der LWR reparieren oder muß man sie neu kaufen?
Gruß, Toni.
Danke Erich, hab Deine Antwort zu spät gelesen.
Wenn ja einer Rep. Tipps hat, kann er die gerne an mich weiterleiten  !
Danke.
[Bearbeitet am 5.11.2003 um 07:47 von siebenerfan66]
750i 3/93
05.11.2003, 06:59
Toni, Antwort auf Deine U2U
CC-Meldung "Beleuchtung", obwohl alles o.k.?
Sporadische Fehlermeldungen in der Check Control, z. B.:
Abblendlicht, Kennzeichenlicht, Ruecklicht etc., obwohl Beleuchtung in Ordnung.
Betroffene Fahrzeuge: E 32 mit Leuchtweitenregelung. Zeitraum alle.
Ursache: Stoereinfluesse durch Leuchtweitenregulierung.
Wenn du Niveauregulierung haben solltest, hast Du keine LWR.
Schau mal vorne unter die Motor-Haube wo die Abblendscheinwerfer sind. Da siehst du dann die Motoren.
Kabel abklemmen und dann wird wohl keine Stoerung mer kommen.
Die Motoren ziehen dann zuviel Strom und die liebe Elektronik denkt, dass irgend etwas faul ist.
Muss du also evtl. neue Motoren haben oder reparieren versuchen.
Massnahme zum Pruefen: probeweise ersetzen oder abklemmen.
05.11.2003, 06:26
Toni
Hast Du Leuchtweitenregelung?
05.11.2003, 06:22
Fahrzeug: BMW 750i
Bordcomputer
Mein BC spinnt auch, obwohl zb. die Bremsleuchten funktionieren bringt er mir die Meldung bremsl. im display, genau wie mit der Kennzeichenbel.! Woran kann das liegen?? Auch Lötstelle oder Feuchtigkeit oder ist es eventuell ein anderer Grund ?
Mfg. Toni
04.11.2003, 21:58
E32 Bordcomputer nervt
ich habe da ein kleines problem mit meinen boardcomputer :( folgendes, ich habe ein tempolimit eingestellt bei 110 km/h, wenn ich jetzt rückwärts fahre macht es "DONG" Limit 110 km/h... woran kann das liegen ??? manchmal ist es auch wenn ich gerade anfahre oder vor einer ampel bremse und wieder gas gebe... langsam fängt es an zu nerven
Marco
05.11.2003, 21:03
Original geschrieben von schnuffi85
Hi Marco,
Gruss,
Stefan
Hallo stefan,
ich habe den gong deswegen an, weil ich jeden tag zwischen oberhausen und essen hin und her fahre... da aber auf der autobahn nur 100 km/h begrenzung ist, was mir nicht immer leicht fällt es zu fahren  , habe ich den gong an :zwink
@erich
ja ich habe probleme mit dem tacho, ab und zu setzt es für ein paar millisekunden aus (also die nadel fällt ab obwohl ich die geschwindigkeit halte) und die nadel "tickert" manchmal ein wenig...
Marco
