Alt 03.10.2010, 08:36   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard Friemelei am PDC....
Guten Morgen...
jetzt habe ich mal geprüft...alle Sensoren vibrieren und summen ganz leise vor sich hin...Ich muss aber dazu sagen, dass es nicht überall die selbe Stärke an Summen und Vibrieren ist....das schwankt leicht, aber wirklich nur leicht...aber die sensoren tun es !!!
Ja und trotzdem kommt hinten rechts der Warnton einmal recht lange und dann Blinkt die Taste...was mache ich nun?Heißt das nun das nur hinten rechts ein Fehler vorliegt oder allgemein hinten?
Das läuft doch eh net über allle 4 Lautsprecher , ge?
Danke und Gruß
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 13:05   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nene, dafür gibt es vorne und hinten je einen Extralautsprecher.
Alt 03.10.2010, 15:01   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Nein wenn es beim aktivieren piepst und der Schalter blinkt ist irgendwo ein Fehler im System. Eventuell vorn der Gong / Lautsprecher im Fahrerfußraum nicht angeschlossen oder defekt???
Fehler im PDC kann man auch auslesen!
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 06:20   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Nabend
Hab gerade aktuell das gleiche Problem, da ich gestern mein Auto zerlegte um an das GM zu kommen, hab ich die ganzen Plastikverkleidungen und das Gedöns erstmal nicht wieder angeschraubt . Unter anderem sitzt da ja auch der vordere PDC lautsprecher drinne.
Die Lautsprecher werden welch Wunder über nen Schusswiderstand (Alte BC - Netzwerktechnik) abgefragt. Lange rede kurzer Sinn, is einer Defekt, oder abgeklemmt, gibt das PDC ein Dauerpiepton von sich (ca 10 sek) und blinkt währenddesssen erfreut vor sich hin ...
Ich such nochmal raus welcher der Stecker die Brücke ist, wenn man den dann einfach Überbrückt müsste es aufhören, dann weiss man wenigstens welches Teil defekt ist ^^
EDIT: Ich fahre E38!! glaube bin in den falschen Fred gerutscht, aber das System scheint wohl gleich aufgebaut zu sein
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 07:34   #5
SebKersten
Standard Pdc
Guten Morgen,
wäre an einer weiteren Auskunft interessiert...
Gruß Sebastian
Alt 01.11.2010, 14:21   #6
SebKersten
Hallo Zusammen,
es geht noch immer um das defekte PDC...
Fehler: Lampe blinkt fröhlich vor sich hin+ ca.5 sec. anhaltender nerviger Piepton...(alles nach einlegen Rückwärtsgang)
Meine Sensoren vibrieren jedoch alle leicht, das also schon mal als Fehler ausgeschlossen. Mir wurde ja zugetragen, dass es am Gong liegen kann...
Der Piepton kommt von hinten rechts, der Gong ist ja vorne...
Zum Funktionstest Gong: bei Fehlermeldungen oder ähnlichem kommt dieser Warnton...der läuft ja über den Gong...Ist dieser also in Ordnung und nicht defekt, oder kann er dennoch defekt sein, trotz funktionierender Warntöne?
Ich möchte halt langsam eingrenzen...Könnte eine SG-Reset helfen?
Danke vorab,
Gruß Sebastian
Elektrik: PDC Dauerton Blinken am PDC Schalter?! gintjek BMW 7er, Modell E38 19 03.10.2018 11:43
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 11:20
Elektrik: PDC Stoßstange aber kein PDC vorhanden! DefenDer BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2010 23:45
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
