27.09.2010, 13:10
Winter- und Sommerreifen-Testbericht E 65
Mahlzeit lb. 7er-Community,
wer könnte neuere Testberichte zu den E 65 Winterreifen in den Größen 225/60-17 und 245/55-17 ins Forum einstellen?
Dito für Sommerreifen in den Größen 245/55-17 und 245/50-18?
Oder wer hat positive Erfahrungen mit bestimmten Reifen.
Danke vorab für Ihre Forums-Einstellung und
viele Grüße
Geius
27.09.2010, 16:32
Fahrzeug: 745i 6.03
Testberichte wird schwer
da der dicke fast der einzige ist der diese größen fährt. hab im winter conti drauf und im sommer pirelli,beide 245/50 R18. sehr zufrieden mit beiden die sommer sind zu verkaufen da ich günstig an 20 zoll gekommen bin pirelli sind 1 jahr alt mit original bmw 174 felgen ca.7-8mm profil. bei intresse u2u. gruß thomas
27.09.2010, 18:26
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Winterreifen in 245/18 hatte ich erst den Dunlop als H-Reifen, jetzt den Conti als V-Reifen.
Auf Schnee war der Dunlop schlechter als der Conti, ansonsten sind beide ganz gut. An die Haltbarkeit von den Michelins auf den e38 kommen aber beide nicht heran.
Sommereifen hatte ich früher Bridgestones als 245/18. Die waren an sich gut, aber nach guten 30tkm waren 4 neue fällig, trotz Tausch von vorne nach hinten.
heute Fahre ich den Pirelli als 19'' Mischbereifung, da halten die hinteren bei gleicher Fahrweise ca 45tkm und vorne um die 65tkm
Der Pirelli ist dabei nicht lauter als der Bridgestone.
Ich fahre (mit Ausnahme des ersten Satzes Bridgestones, der sehr polterig war) keine run-flats
Alles nur subjektive Meinung von mir.
Nebenbei: Da ich am hinten nur noch gute 3 mm auf den Pirellis habe, bekomme ich Samstag neue. Insofern habe ich heute bei Nässe mal das DSC ausgeschaltet und zügig aber nicht voll beschleunigen wollen. Der dreht so was von durch. Mit der electronic merkt man da fast nichts. Bremsen ist aber kein Problem.
27.09.2010, 18:58
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Mit meinen Dunlop wintersport M3 war ich ganz zufrieden, nur bei Schnee wurds sehr kritisch waren aber auch schon ziemlich runter
Hat jemand von euch erfahrungen mit michelin alpin a2?
mfG
Toan
27.09.2010, 19:09
Auf dem e38 gab es auf Schnee nichts besseres. Im Tiefschnee auf dem Julier ohne Ketten wo die Golfs schon festhingen....
Den Dunlop fand ich wie gesagt auf Schnee auch nicht prickelnd
27.09.2010, 19:46
Hamann7
28.09.2010, 08:00
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Zitat von esau
heute Fahre ich den Pirelli als 19'' Mischbereifung, da halten die hinteren bei gleicher Fahrweise ca 45tkm und vorne um die 65tkm...
Daran erkennt man doch wohl eindeutig, wie schlecht dieser Reifen auf dem 7er funktioniert.
Ich habe auf Anraten den billigsten Reifen, Nankang probiert. Der ist gar nicht mal schlecht für das geringe Geld was er kostet.
Meine persönliche Erfahrung: Dunlop sind die schlechtesten Reifen, die ich kenne und deutlich schlechter als Nankang. Michelin funktionieren auf BMW immer. Der Michelin PA2 ist auf trockener und nasser Straße super und auf Schnee nur zum Driften geeignet.
Andreas
28.09.2010, 08:15
Hamann7
Dem kann ich voll und ganz zustimmen,fahre selber vorne die Dunlop und hinten die nankang(HATTE NEU GEBRAUCHT).
Erst war ich über die nankang skeptisch aber im nachinein muss ich sagen ist es ein guter reifen,bis jetzt keine Probleme,mal schauen wenn er älter wird sich das ganze entwickelt
MFG LAKI
28.09.2010, 18:00
Wenn ein Reifen nach 45tkm auf der HA und mit 3 mm Profil bei Nässe etwas schwächelt, ist das für mich kein schlechter Reifen. Ausserdem kommen am Wochenende neue drauf, ich muss nicht 275-er bis auf 1 mm abfahren.
Ich hatte mit den Sommer-Michelins auf dem e38 bei Nässe ganz andere Probleme, sobald die ersten 4 mm abgefahren waren.
Generell ist ein Reifen für mich erst dann gut, wenn er seine Eigenschaften über die Laufleitung nicht allzusehr verändert.
In den einschlägigen Tests haben die immer neue Reifen, in der Praxis verändern die sich über die Laufleistung, lauter werden sie alle, bei Nässe schlechter auch, aber einige bereits sehr früh, andere erst später.
