Alt 18.09.2010, 14:18   #1
Maikelt
Fahrzeug: E32-730i V8 bj 1991
Standard Kupplung riecht stark???
hi leute
bin eine BMW Neuling und hab da mal ne frage
wenn ich mit meine 7er fahr (Schalter) und dann steh bleib richt es stark nach kupplung
was kann des sein??? ist die kupplung durch oder schleift die blos?
oder ist des ganz was anderes`??
hofe das ihr mir helfen könnt
mfg MaikelT
Maikelt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 17:08   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
prüf mal ob nicht doch nur eine bremse fest sitzt das riecht auch stark
einfach nach einer fart mal die alle felgen abfühlen wenn eine heiß ist dann sitzt die bremse fest
wenn es aber wirklich kupplung ist ist sie runtergeschliffen
testen kannst du dies indem du anhälst handbremse bis obenhin anziehen
5gang einlegen und dann drehzahl ca auch 2500RPM halten dan kupplung kommenlassen wenn drehzahl runtergeht mehr gas bis kupplung ganz kommen lassen der motor muss ausgehen wenn er dies nicht tut und an bleibt obwohl kupplug los gelassen ist sie hinüber
Bitte diesen kupplungs test nicht zich mal wiederholen und auch nicht zu lange schleifen lassen das ganze sollte nicht länger als 10 sec dauern
aber so kannst du sicher testen ob sie defekt ist gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Quietschen stark! DefenDer BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2009 14:38
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 12:24
Elektrik: Funkschlüssel stark verschlissen rbalasus BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2006 16:16
Elektrik: Klima kühlt zu stark! dsf1284 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 21:40
Abgasanlage: stark verrusste zündkerzen ? chwe BMW 7er, Modell E32 7 05.08.2004 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
